Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:37 pm
MensagemEnviado: Dom Jun 09, 2013 7:59 pm
Pessoal, preciso de ajuda aqui.
Tenho um Sprint 2 Flux com o famoso ESC Vapor..
Problemático todo mundo já sabe mas tenho algumas perguntas sobre ele.
1 - qual é o modelo de combo (motor+ESC) da Castle que equivale a este utilizado pela HPI? A HPI tem um set de programação que vem com CD da Castle. Mas que parâmetros usar para configuração do ESC?
2 - existe alguma alternativa para reduzir o aquecimento do ESC, pois o dissipador de calor não dá conta do recado!
Marcelo
MensagemEnviado: Dom Jun 09, 2013 10:22 pm
O ESC é o Sidewinder Waterproof. O Motor imagino que seja o antigo modelo CM36, 2 pólos. Não acredito que seja o modelo 1410 4 pólos. Ele é muito ignorante. Ainda mais com 5900KV. De qualquer maneira, estes ESCs Sidewinder são fracos para estes motores. Esquentam demais mesmo. Se mesmo com o cooler, ele ainda continua muito quente, acho que o jeito seria diminuir um pouco o tamanho do pinhão.
Quanto aos parâmetros de configuração, vc pode tentar "amansar" o ESC, diminuindo a força de arranque(Punch) e o Timing do motor. Com essas alterações, a tendência é que o ESC fique menos sobrecarregado e aqueça menos. Mas perderá um pouco do desempenho.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Seg Jun 10, 2013 10:27 pm
Eu mandei buscar alguns itens dentre eles um novo ESC. Mas só por segurança vou buscar um cooler da Yeahracing...Se por acaso não resolver de maneira nenhuma passo para um combo novo de preferencia o da NOVAK para este caso em específico.
Valeu amigo.
MARCELO
MensagemEnviado: Seg Jun 10, 2013 10:32 pm
Cara, boa sorte aí. Abraço. João.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Jun 10, 2013 11:46 pm
Valeu João. Te mantenho informado....Vai demorar um pouco p as peças chegarem...Mas o carro tá rodando....
Meu outro problema tem outro nome: SAKURA 3D!
MArcelo
