MensagemEnviado: Dom Abr 07, 2013 2:52 pm
Images: 16
meu amigo tem um esc x-car 120A sensored e um motor x-car sensored 6000kv , ele instalou no carro e nem sinal de funcionamento, ele acende a luz verde quando acelera o gatilho no rádio e quando sem acelerar fica vermelho a luz no esc, sendo que o cooler fica rodando e as luzes pelo que indica responde a reação do rádio, mas ele não responde..... o que pode ser :?: :?: :?: :?: :?:
Team Associated SC8e
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 11:57 am
ele está desprogramado
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 3:16 pm
Images: 16
fkot2006 escreveu:
como programar se não tiver o cartão?????
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 7:20 pm
Ligou na ordem ABC e cabo do sensor corretamente?!
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 10:01 pm
Alison escreveu:
fkot2006 escreveu:
no site da hk deve ter manual dele pra baixar já procurou?
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 10:15 pm
Images: 16
mach escreveu:
tá tudo ligado certinho... o cooler funciona, quando acelera tudo a luz verde fica acesa, e quando para fica piscando...
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 10:16 pm
Images: 16
fkot2006 escreveu:
Alison escreveu:
fkot2006 escreveu:
já procurei e não achei...
MensagemEnviado: Ter Abr 09, 2013 10:46 pm
o meu foi só ligar e usar
MensagemEnviado: Ter Abr 09, 2013 10:48 pm
Images: 16
fkot2006 escreveu:
problema resolvido!!!!!!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Ter Abr 09, 2013 10:50 pm
ótimo, e é um baita esc esse dai, hk tá dando banho nas marcas tradicionais!!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 10:56 am
Alison escreveu:
fkot2006 escreveu:
Posta a solução pra gente, as vezes pode ter mais alguém com a mesma dificuldade! :wink:
MensagemEnviado: Sáb Jul 13, 2013 10:45 pm
Images: 13
Felipenotdead escreveu:
Alison escreveu:
fkot2006 escreveu:
Tipo eu, que comprei esse ESC e um Turnigy brushless 3900KV...
Quase os mesmos sintomas, a dif é que não tem nada de luz ligada a não ser a normal do ESC... o qe pode ser?
EDIT: Também resolvi o meu problema, eu tinha invertido os plugs no receptor... Mas no meu caso, tb não consegui configurar sem o cartão de programação... O manual que explica como fazer é meio confuso, pois é por uma série de "bipes" e luzes, inclusive fala em luz verde, mas o ESC não tem nenhuma luz verde...
O negócio é comprar um cartão de programação, já estou procurando um na própria HK prá saber como procuro no ML... hehehe...
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Abr 07, 2014 7:55 am
Images: 13
Bom, vamos reativar esse tópico...
Comprei o adaptador USB prá usar no PC, baixei o programa (mas não atualizei a firmware), e tudo funcionou bem... ou quase...
Após um tempo de uso, o carro começou a mostrar um comportamento um tanto chato: Quando passa de uma certa distância (+ ou - uns 6 a 8 metros), o carro meio que trava os comandos do transmissor. Digamos que eu solte os comandos após ele ter atingido essa distância, e tente acelerar e virar novamente. O que acontece é que o carro, após quase 1 segundo, começa a acelerar e virar, mas com os comandos travados. Se eu tento soltar os comandos, ele continua acelerando e virando, como se ele só tivesse recebido o comando inicial, e não o comando para parar de acelerar e virar.
Já quebrei algumas peças por conta disso, pois o carro continua acelerando e vai contra paredes, carros estacionados, etc. Por sorte, não danifiquei nada a não ser o carro, pois perco totalmente o controle dele. De perto, funciona normalmente.
Isso é particularmente chato, pois quando estou tentando avaliar a velocidade final ele vai até um ponto e não pára mais de andar, demora uns 2 segundos prá "entender" que eu soltei os comandos.
Alguém já teve esse problema? Sabe se é config ou se é rádio? Ainda não testei com outro TX/RX, mas assim que puder testo.
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Abr 07, 2014 3:52 pm
Tá com cara de problema no rádio..
MensagemEnviado: Ter Abr 08, 2014 7:56 am
Images: 13
mach escreveu:
Pois é... fiquei sem tempo de ontem prá hj prá bindar o rádio de novo...
Primeiro vou fazer isso, depois vou tentar trocar o transmissor. Por último, trocar todo o sistema TX/RX. Se não der certo, aí sim é ESC...
Quando tiver o resultado dos testes eu posto aqui prá vocês saberem.
Na garagem:
