MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 6:35 pm
Registrado em: Qui Jan 13, 2011 12:36 pm
Olá pessoal,
Gostaria de saber como faço para ligar uma bateria de 4s, em um ESC brushed como duas conexões para duas baterias de 2s.
Na prática, para o ESC, duas de 2s em série, ou apenas uma de 4s é a mesma coisa certo?
O ESC em questão é este abaixo, muito semelhante ao da HPI E-Savage brushed:
Existe algum adaptador, alguém sabe como faz esta ligação?
Desde já agradeço!
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 8:54 pm
Eh ligado em serie? Se sim, de um "curto" em um dos plugs, ou seja, conecte um plug com o cabo ligado no positivo e negativo, e depois coloca a 4s. Se for em paralelo nao sei te dizer...
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 10:39 pm
lucaaas escreveu:
Nem todos os esc's podem fazer isso Lucas! :pedala:
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 12:05 am
Exato! O mamba monster faz, pois ele tem os plugues ligado em serie, acho que esse esc nao rola, pois eh ligado em paralelo, tem 4 cabos +- enquanto os em serie tem 3.
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 10:11 am
lucaaas escreveu:
O esc EVX-2 da Traxxas faz, mesmo tendo 4 cabos, mas não sei esse esc ai... :putz:
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 8:59 am
Galera, obrigado pelas respostas,
Pensando em uma ligação serial comum, seria como o Lucas falou, dar o curto na outra ponta.
Ainda não fiz o teste de fechar contato na outra ponta, mas o que me preocupa (medo de queimar o esc), é que quando ligo apenas uma bateria em uma das pontas, SEM FAZER O CONTATO NA OUTRA PONTA, a luz do esc acende, mas não manda nada pro motor.
Se ligo apenas uma bateria na outra ponta, nada acontece.
Se fosse uma ligação comum, como na imagem acima, não era para acender nada com apenas uma bateria, somente quando fosse dado "curto" na outra ponta, correto? Desculpe se estou falando besteira, não entendo muito.
Alguém que tem o esc EVX-2 da Traxxas pode me dizer, se quando liga apenas uma bateria, sem dar o curto na outra ponta, a luz do ESC acende? Se acender, posso fazer o teste tranquilo.
Abrigado pela ajuda!
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 4:10 pm
Conecta a lipo em um dos 2 plugues, se num nao ligar, liga no outro. Se nao ligar fecha curto q da certo... Mas se ligar sem fechar curto, nao de o curto...
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 4:43 pm
lucaaas escreveu:
Então a solução do curto na ponta não irá funcionar... resumindo.
Vou chamar de ponta A e ponta B:
> Colocando apenas uma bateria na ponta A (sem fechar curto), a luz do ESC acende, mas o motor não funciona.
> Colocando apenas uma bateria na ponta B (sem fechar curto), nada acontece.
> Colocando uma bateria em cada ponta, tudo funciona perfeitamente.
Pelo que eu entendo, será como o Lucas disse, se acende a luz com uma bateria, a solução do "curto" não deve funcionar.
Recebi uma MP de um usuário do forum, afirmando que não existe uma solução para estes ESC. Eu realmente precisava ligar uma de 4s.
Alguém tem mais alguma sugestão?
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 5:29 pm
Mas vc liga 2 2s e fica 4s? Pq pela foto ele eh em paralelo (soma mAh) e nao em serie como os outros esc... Ele tem suporte para 2 motores? Pelo que eu vi tem 2 conectores para o receptor, estou certo?
Acho que eh melhor usar 2 2s pra nao ter problema...
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 5:52 pm
lucaaas escreveu:
Lucas, a ligação é serial. Quando é ligado duas baterias, sempre é duas de 2s. O motor e esc é de 14,8v.
Quando ligado uma bateria apenas, foi testado com uma de 2s, e uma de 4s, o resultado foi o mesmo.
Este ESC tem suporte para dois motores sim, segundo o manual.
Os dois conectores que você viu, um é para ligar no receptor e o outro é a chave liga e desliga.
Obrigado pela ajuda! Vou continuar pesquisando... se encontrar algo posto aqui.
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 6:14 pm
Eu dei uma pesquisada, e vi que tem gente que mete uma 4s no evx-2 da traxxas. Eles fazem um jumper como eu falei, e conectam no lado que nao tem o BEC.
Como vc viu, um lado vc pluga a bateria e acende uma luz, esse lado eh o do BEC, o outro vc conecta o jumper (curto-circuito) e liga em 4s.
Nao tenho como dizer se da pra fazer isso no seu esc, mas ele esta em uso? Se nao esta, manda um "foda-se" e faz isso, vai que funcione?! Mas se estiver em uso ou nao, eh sua conta e risco, claro...
Mas diga-me, pq vc quer usar uma 4s em vez de 2 2s? desculpe a curiosidade, mas o certo eh usar 2 2s, nao 4s, hehehe...
MensagemEnviado: Sex Mar 22, 2013 11:55 am
lucaaas escreveu:
Olá Lucas,
Desculpe a demora, esta semana esta complicado no serviço, fiquei sem tempo.
Então, este combo eu vendi para um amigo, e ele só tem bateria 4s. Estou tentando ajudar ele.
Vou falar pra ele fazer da forma que você citou. A ponta que tem o BEC, vai a bateria, a outra, fecha o curto. Até onde eu pesquisei, a única saída é esta mesmo.
Mais uma vez, obrigado a todos pela ajuda, espero que dê certo neste ESC.
