MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 5:26 pm
Registrado em: Dom Dez 02, 2012 11:12 pm
O negocio e o seguinte Tenho um Combo
Esc= bullistorm Sensored 60A aquele rosa
Motor= Tacon 97 4300 sonsorless
O problema e o seguinte
Acelerando pra frente tudo bem vai no gaz mesmo tudo tranquilo, se somente freio
normal, se freio e volto a acelerar tudo bem tranquilo posso fazer isto quantas vezes eu quizer
mas o problema e o seguinte se estou acelerando e freio depois que o carro para
e utilizo a RE ele volta de re normal, posso ate ficar com Re sem para, para e voltar a acelera
o problema e quando eu acelero pra frente
freio depois utilizo a re quando volto a acelera para frente o carro num vai
acende uma luz verde do esque e o carro para num vai pra frente nem pra traz
e parece que o motor fica travado poiz fica uma vibracao muito pouca mais fica
e ele fica meio pezado pra roda a coroa na mao, alguem aí sabe se o motor foi pro saco
o motor so rodou 3 pack de bateria, 2s nao esquentou (so deu uma diferenca de temperatura muito pouca)
se alguem puder ajudar
vou fica muito agradecido
obrigado
Ps ja refiz a cenfiguracao do esc via cartao
nao e tranco no motor pois espero o carro para completamente
para mudar de rotacao
Garagem
Sakura D3
Esc: Bullistorm 60A Sensored
Motor: Tacon 9T KV4300
Lipo: NanoTech 6000mah S2 25-50
THE-R31(montado sem eletronica)
Radio: FS-GT3B, Carrega..: IMAX B6 AC
Referencias
viewtopic.php?f=3&t=40209&p=453971#p453971
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 5:47 pm
Ps o problema e no motor
pois se rodar sem o motor
tipo simulando sem motor somente o esc
e tudo normal a tal luz verde nao acende
ajudem aí por favor
outra coisa coloquei no modo crawler so pra fazer um teste aqui
frete / re sem freo
sem fazer nada assim que da re o led acende o verde
e motor ja trava
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:23 pm
amigo entrou sujeira no motor? testei ele direitinho antes de enviar a vc
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:37 pm
entro nao tipo ele da re normal freia acelera mas so na hora que freio/dou re e volto a acelerar ele trava
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:40 pm
parece problema de configuração, no meu eu deixo na função racing, ele só anda pra frente, precisa ver a configuração dele, do esc
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:46 pm
pois e mas ta tudo original a unica coisa que mudei foi cut off e
original so tava pra frente com freio
mudei pra frente/re com freio
uma coisa que estranhei e que o esc no manual so tem 10 config no cartao vai ate 15 se nao me engano
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:47 pm
alguma coisa tá desregulada tem que reconfigurar
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:58 pm
pois e mas ja configurei e reconfigurei
ta estranho mesmo
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 7:02 pm
pois e configura num tem quase nada 10 itens a maioria ja vem do jeito que tem que ficar
so mudei o cutt off a opcao de poder ter re pq no original nao vem e o neutral range
somente isto
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 7:06 pm
no meu veio sem ré e deixei assim mesmo
