Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:37 pm
 Título: Velineon 380
MensagemEnviado: Dom Fev 03, 2013 11:19 pm
Registrado em: Ter Jan 17, 2012 10:47 pm
Olá...
E REVO VXL com ESC Hobby Fans 60A, andando com bateria 3S 1800mah, ao utilizar o revinho em pista off-road começou a falhar, sem conseguir arrancar e cheirou queimado.... o motor Velineon 380 nao dava para encostar de tao quente....
apos esfriar, ANDOU NORMALMENTE......
será que o motor Velineon 380 ta indo pro saco ou o motor entra em proteçao em altas temperaturas?
o cheiro de queimado poderia ser do verniz do cobre de enrolamento no motor?
valeu galera.... aguardo ajuda ou compartilhar casos parecidos...
 Título: Re: Velineon 380
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 1:10 am
Que tipo de relação vc está usando? Está usando cooler/dissipador no motor? Não sei especificamente o motivo do cheiro de queimado, mas provavelmente boa coisa não é. Como o mesmo está esquentando muito, verifica a relação, veja se o motor gira facilmente, sem ruídos ou resistência, verifique a fiação e conectores do motor/ESC,.... Mais ou menos isso.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 9:20 am
ofneiro escreveu:
Obrigado pela resposta.. o pinhao original eh 28 dentes.. mas veio com o kit o pinhao 23 dentes para ser usado no modo duas baterias ou em 11volts.... ... mas o cheiro... esse me preocupou...
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 10:21 am
Então não parece ser problema de relação. Experimenta usar um cooler/dissipador no motor. Quando eu tinha Revinho, eu usava, e mesmo assim, tinha que tomar cuidado, pois a temperatura ainda subia. Embora recomendado pelo fabricante, LIPO 3S é muito forte para o motor, o que não significa que vc não possa usar. Eu usava, mas com cooler e sempre verificando a temperatura.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 10:54 am
ofneiro escreveu:
Ok... sempre eh bom compartilhar com quem teve o revinho ou tem etc...
vou abrir o motor.,, efetuar uma limpeza e lubrificação, , , ateh pq utilizei ele na areia na praia....
e adquirir um dissipador pra ele....
vc acha q precisa dissipador com cooler? daih alem do esc q possui cooler, o motor tb tera ... o que achas???
abs
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 1:08 pm
O motor é selado, a areia da praia não influencia, nem agua, agora se o motor ficou tão quente assim, estranho !
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 3:17 pm
Registrado em: Sáb Fev 25, 2012 6:40 pm
Esquentou mesmo! Perdi a digital da ponta do dedo indicador! kkkkkkkkk
Fui inventa de coloca o dedinho em cima do motor e só deu um TSSSS!
Kyosho Inferno Neo St Race Spec 1/8 2-speed
Traxxas Summit - Monstrengo
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 12:05 am
PieroC2 escreveu:
Sim , eh verdade....
dsculpa aí primo euehueheuheu
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 1:03 am
clemensrubi escreveu:
Olá...
Pode ter sido o cobre do enrolamento sim, isso aconteceu com um amigo aqui da pista, mas era um motor Bullistorm 9T 4300kv... Eu tive que abrir o motor e "retificar" o verniz, porque travou o rotor... Depois disso, andou normalmente. :mrgreen2:
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 8:33 am
Felipenotdead escreveu:
Olá...
Bahhh.. ateh q enfim um caso parecido eheheheh
mas como vc retificou o verniz?
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 12:07 pm
Melhor outro motor então, porque verniz de enrolamento, só trocando o enrolamento, ou vai dar curto/encurtar !
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 1:11 pm
bugnet escreveu:
Poooutsss...
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 4:12 pm
Olá...
Retifiquei com uma faca quente, cortei um pedaço, e fui raspando de leve, até o rotor trabalhar solto, ficou uma beleza e meu amigo roda com ele faz 3 meses sem problemas. :wink:
