Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:45 am
MensagemEnviado: Seg Jan 28, 2013 1:08 pm
Registrado em: Sex Ago 14, 2009 3:01 am
Olá pessoal preciso muito tirar uma dúvida? eu tenho um motor novak Hv sensored com um esc ezrun 150a, porém o meu motor tem o cabo do sensor que deveria ser acoplado no esc, o esc por sua vez não tem local de conecção mas pelo manual diz que suporta motor com sensor e eu estou usando.
A minha dúvida esta na resposta pois quando eu tinha um esc que adaptava tal cabo achava que a resposta era mais linear e perfeita, será impressão ou o esc sem local de cabo de sensor não funciona tão bem como o meu antigo modelo?
MensagemEnviado: Seg Jan 28, 2013 1:16 pm
Cara, o motor com sensor ligado no ESC sem sensor vai funcionar como um motor sem sensor,
por isso não funciona tão bem quanto o antigo, pois o sensor não está sendo usado...
O motor vai funcionar, mas não tão bem quanto se tivesse com o sensor ligado... o ESC tem que ser Sensored
também para funcionar em conjunto...
E cara, não coloca todas as suas informações assim na localização não, nunca se sabe quem está do outro lado da internet né...
