 Título: speed control
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 5:25 pm
Registrado em: Sáb Jan 12, 2013 5:16 pm
Ola amigos, tenho um automodelo elétrico com o speed control lm 406fb, mas aparentemente esta com defeito, quando ligo o automodelo ele acende o led e depois de 2 segundos apaga e o automodelo não responde. POSSO COLOCAR QUALQUER SPEED CONTROL NO LUGAR?
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 5:52 pm
esse speed control?
http://www.eworldtoy.com/escspcolmspe.html
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 12:56 pm
exatamente esse
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 1:06 pm
você pode substituir por outro speed control para motores escovados
veja quantas voltas tem seu motor
procure por outro speed control para motor escovado que suporte o motor a ser ligado nele
somente isso
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 1:08 pm
muito obrigado pela informação
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 1:54 pm
por nada
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 2:15 pm
Só isso? não vai tentar resolver? vai ver é coisa boba... a melhor forma de descobrir é procurar o manual e ver o que quer dizer o led piscando...
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 4:12 pm
verdade, de repente tem conserto
MensagemEnviado: Seg Jan 14, 2013 2:39 pm
Você tem esse automodelo faz tempo?? Comprou onde??
Se você comprou em uma loja física, leva nessa e pede pra eles darem uma olhada, derepente é questão de configuração, bind ou algo tranquilo de se resolver.
Tenta arrumar sem gastar em algo novo antes..
Na garagem:
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 10:43 pm
Registrado em: Qua Jan 23, 2013 9:27 pm
tenho um esc ou spped nao sei si nesse caso e a mesma coisa art-teck 30a e nao estou conseguindo bindar (acho que e ese o termo) com radio futaba 2ph am 75mhz podem me ajudar?
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 9:07 am
não se "binda" rádio com o ESC
O BIND é apenas entre o rádio e o RX, que aliás só existe em rádios 2.4
O processo que se faz entre o rádio e o ESC é calibração, no caso de ESC escovado não existe, só em brushless
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 9:36 am
mach escreveu:
Eu falei exatamente isso pra ele, ele me mandou MP, eu falei pra ele da calibração, só não sabia que não existia calibração em ESC escovado, então o problema deve estar no rádio/receptor...
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 1:29 am
Olá pessoal, sou curioso e estou a três dias pesquisando e preciso de ajuda na instalação em brinquedo elétrico carro automodelo elétrico rc radio controle, estou transformando, ele só nada pra frente montei RADIO FUTABA 2PH AM 75MHZ, RECEPTOR FUTABA R152JE, SERVO FUTABA S3003 NA DIRECAO, ESC ART-TECK 30AMP, MOTOR BRUSED LATINHA PARECIDO COM RS-540SH MABUSHI nao encontrei nada escrito no motor, PACK 7.2 V NiCd 1700mHh e PACK quatro PILHAS RECARECAVEL 2.700mAh RECARREGAVEL.
o que aconteceu:
1 Instalação, o motor deu alguns beeps ate então só andar pra frente
2 Instalação o motor deu alguns beeps andava e parava repetidas vesses
3 instalação espero sugestões,tipo como testar o esc, a alimentação do rx deve ser feita pelo propio pack do motor via o esc ou devo usar o propio pack do rx ?
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 1:34 am
A calibragem e tipo ligar o radio com gatilho do acelerador no maximo, depois ligar o rx esparar o motor bipar ai desligar o radio e ligar com gatilho na re e repetir com o gatilho neutro?
