MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 2:17 pm
Registrado em: Qua Out 24, 2012 6:28 pm
Pessoal, estava rodando meu revinho, ai parou do nada, o ESC pisca vermelho, quando desligo e volto a ligar fica luz verde, mas mal dou no gatilho fica novamente piscando vermelho, as baterias estão boas, mas o ESC ta com cheiro de queimado, será que queimou? como posso testar o motor para saber se está ok?
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 2:24 pm
já leu o manual do esc da revinho?
as luzes sempre tem um significado
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 2:50 pm
Segundo o manual é o CutOff, mas as baterias estão ok, ja testei, e alem disto, se em vez de acelerar eu fazer marcha á ré não acontece nada, o motor não roda, mas também ñão faz tipo o cutoff
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 3:25 pm
pisca lento é cut off, carrega as baterias, elas não podem abaixar de 3,0V.
Dá uma lida aqui:
viewtopic.php?f=14&t=2588
aqui:
viewtopic.php?f=13&t=11
e aqui:
viewtopic.php?f=13&t=5
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 4:02 pm
As baterias estão boas, testei a voltagem, para tirar mesmo as teimas carreguei-as a 100% e o mesmo cenário..pisca lendo vermelho assim que dou uma acelerada..para traz não faz nada, tem o comportamento normal no ESC mas as rodas nem mexem, para a frente o Motor ainda dá uma ou duas voltas
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 5:21 pm
balanceou a bateria? fala que bateria usa, se mexeu no carro, ou algo do genero...
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 5:42 pm
piscadas rápidas é termal protection
piscadas lentas é low battery voltage
Botão on off está travado?!
desligue momentaneamente o servo da direção do RX e teste
mas esse cheiro de queimado aí.... hmmmm
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 5:47 pm
pois é... se cheira a queimado está queimado logicamente né.
o servo funciona? a revinho usa servo muito fraco.
botão travar é normal nos velineon mesmo...
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 7:29 pm
Estou usando 2*turnigy 2s 2200mah em paralelo.
Desliguei o servo, apesar deste estar a funcionar bem, mas o problema mantem-se...
O botão está ok, pelo menos liga e desliga bem..
Será que o motor fritou? quando desligo ele dos cabos o ESC já se comporta correctamente..tem alguma maneira de testar o motor?
Se for do ESC que alternativas tenho?
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 7:36 pm
tem outro esc? tem outro motor?
mas poxa, o problema tá na cara ai, se tem algo com cheiro de queimado é aí que está o problema.
se faz barulho e não anda, é embreagem. aperta a embreagem pra ver se anda.
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 7:58 pm
O motor ta fora..o motor roda 5 ou 6 s fraquinho antes de dar cutoff novamente
Infelizmente não tenho outro motor/ESC para testar
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 8:09 pm
tem outra bateria pra testar? elas podem estar estragadas.
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 8:23 pm
Testei com a NiMH original! Da bateria não é de certeza
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 8:29 pm
carrega as duas baterias BALANCEANDO e depois poste o resultado, se não funcionar troca esse esc.
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 9:38 pm
Lucaaas eu sempre carrego balanceando ;) qual ESC devo comprar? de certeza que não é o motor? não queria tar comprando um ESC e o problema ser do motor!
