Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:07 pm
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 7:53 pm
Pessoal, estou com uma dúvida, aliás muitas acerca do combo que a Castle fornece para a HPI no chassis Sprint, o Sprint 2 Flux!
O motor é um Vektor de 5900 com ESC Vapor. O problema é que não se acha em lugar nenhum uma tabela com as possíveis relações, coroa/pinhão. A tabela que o manual nos trás é apenas para o motor firebolt brushed 15T e suas relações.
Mas para o Vektor não há nda.
Então alguém saberia informar qual motor da Castle ele é equivalente ou onde teria uma tabela com as possíveis relções para ele??
Marcelo
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 10:44 pm
6000 kv é alto giro, quantos dentes tem a coroa?
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 1:21 am
Cara agora to com a relação original 23T/90T. Ele veio com coroa 87T o que para drift eu considero exagero!!!
Mas estou tentado a colocar ima coroa 93T.
Para isso preciso ter mais informações sobre este combo fornecido pela Castle p HPI.
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 11:52 am
Acho que um pinhão 20 e coroa 90 tá legal pra esse motor, desde que vc use em 2s.
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 10:18 pm
a bateria e 2s mesmo...
mas 20T ja complica.
bom mas valeu pela dica....
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 12:14 am
mas porque? 6000kv é muito giro, um pinhão 20t tá legal
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 10:46 pm
Cara se eu puser um pinhão 20T a relação vai para 9,58, muito alta, arriscando um superaquecimento!
Agora com uma coroa de 93t e mantendo o pinhão, essa relação sobe um pouco mas coisa bem suave,
8,61. Se for para 96t essa relação vai para 8,89! Um pouco alta.
Ainda falta ver os pinhões de 48 pitchs. Há também a possibilidade de se trocar o tipo de engrenagens, ou seja, alterar para 64 pitchs.
Mas o que preciso é saber qual é o motor ou combo equivalente da Castle para este Flux.
O manual extra que vem no kit não fala muito ou quase nada sobre o motor! E a tabela do manual principal é referente ao firebolt brushed 15T!
Alguém se habilita?!?!
Marcelo
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 12:04 pm
Eu tenho mais de 6 anos de experiência, por isso estou te orientando.
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 12:11 pm
Beleza!!! Não questiono sua experiência.
Então poderia combinar o pinhão 20T com coroa 93T? O que vc acha?
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 12:29 pm
Também é uma boa 20t/93t
6000kv é tão alto giro que precisa pinhão pequeno e coroa grande
Hoje em dia uso de 3000 a 5700kv nos meus, a maioria fica mesmo com motores em torno de 4000kv
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 1:52 pm
Pois é, agora vou pesquisar um pinhão HPI com 20T e pitch 48 será que existe?
O vektor la é de 5900kv, isso daria qtos de RPM, vc saberia informar?
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 2:10 pm
Da hpi não sei se tem, mas tanto faz a marca do pinhão.
20t 48p existe sim, qualquer marca serve
multiplica 5900x7.4 e vc saberá quanto gira seu motor
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 2:16 pm
Registrado em: Sáb Out 06, 2012 8:41 am
Boa tarde amigos, gostaria de saber se alguem pode me orientar, ou mandar link.
eu quero um cabo adaptador para transformar os dois cabos desse ESC em um só. para ao inves de usar duas baterias de 2s usar somente um de 4s.
grato
Julio
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 2:58 pm
amigos, achei uma foto do cabo que preciso.
a questão é .. posso usar ele normal no esc blur hpi ?? dai vou usar somente uma bateria de 4s de 5000mah
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 8:06 pm
É só vc plugar a bateria em um dos plugs e o outro faz um curto circuito para fechar o circuito todo
