Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:39 pm
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 9:31 pm
Registrado em: Qua Set 05, 2012 9:26 pm
Por favor alguem pode me ajudar a selecionar um esc capaz de suportar um motor Orion vortex 10 brushless, eu estava usando o original da kyosho ainda e ele queimou alguem sabe um substituto?valeu.
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 9:39 pm
Acho que o ESC de 100A da Hobby King já serve...
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 9:42 pm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText este aqui serve tambem ? e é muito dificil configurar os esc nunca fiz isso mais pelo que vi em videos n e muito dificil, ou foi so impressao?^^
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 9:59 pm
Esse serve sim, só que ele é mais caro por ser sensored,
e como seu motor não é sensored, vc vai gastar mais por uma
coisa que não vai utilizar, um ESC de 100A vc consegue achar por mais ou menos 150 reais aqui no fórum.
E ESC não é dificil de se configurar, vc pode ter duas ferramentas na mão pra configurar um ESC
da hobby king, 1ªFerramenta: Vontade. (é só ler o manual que vc entende), 2ª Ferramenta: cartão de programação, geralmente outros ESCs só são configurados com cartão de programação ou um software no PC e o ESC ligado no PC pelo USB...
O cartão costuma custar 20~30 reais pros hobby king.
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:00 pm
Além disso, pelo que vi na Amain, seu motor puxa 50A continuos e 100 de burst,
um ESC de 60A já está ótimo pra ele, mas é mais seguro comprar um de 100A,
mas se tá meio sem grana, pode ir de 60A que n dá em nada...
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:04 pm
Humm brigadao!!voce sabe me diser alguem aqui do forum que tenha esc para vender?
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:13 pm
viewtopic.php?f=4&t=15659
e
viewtopic.php?f=4&t=33854
Se for comprar o ESC de 60A e for usar 4S, veja antes se é o da hobby king,
se outras marcas costumam não suportar 4S, e algumas outras costumam suportar sim,
pergunte ao vendedor.
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:16 pm
Aproveitandu tem como o esc queimar com bateria 2s 7600 mah 40/80c ?o esc original da kyosho(orion vortex 10mt).
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:19 pm
tem como o esc queimar com 2s 40/80c 7600 mah esc eo original que vem na dmt kyosho (orion vortex 10 mt) e sera que este esc e muito ou pode ser um bom investimento?http://www.amigomodelista.com.br/categoria.php?cod_categoria=375794
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:27 pm
Sim, esses ESCs são bons, mas essa loja amigomodelista.com.br,
é do the_same_x aqui do fórum, fala com ele pelo fórum, vai que rola um desconto...
E os ESCs do rasta_man também estão baratíssimos, e ele tem de 100A... e tem o cartão de programação...
E rapaz, essa bateria aí é muito forte, mesmo se o ESC for de 200A vai queimar, toma cuidado...
kkkkk brincadeira, o ESC é quem puxa a energia, e não a bateria que empurra a energia pro ESC, ou seja,
pode usar de boa que não vai queimar nem nada...
E esses ESCs do amigomodelista é bem mais forte que necessita hein rapaz...
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:37 pm
Heheheh!!! ainda bem achei que era a bateria ^^valeu aí brother me ajudo muito hoje...voce acha que pode ter queimado o motor tambem?logo q saiu fumaça do esc ja desingatei a lipo e o motor tambem tem como queimar motor tambem?
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 10:46 pm
O motor só queima se passar dos 80ºC,
a partir dessa temperatura, ele começa a
desmagnetizar, e o motor vai perdendo força e já era...
E o ESC também costuma esquentar muito quando vai queimar,
toma cuidado com a temperatura, e não vai acontecer nada...
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 11:13 pm
humm valeu brigadao!
