Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:49 am
MensagemEnviado: Dom Nov 18, 2007 11:22 pm
Registrado em: Dom Nov 18, 2007 10:41 pm
seguinte...to pensando em montar um rock crawler mas sou novato no lance ...fiquei sabendo de motores com 50t,40t...o q isso siguinifica?
qual esc?....valeu....obrigado
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 2:25 am
Registrado em: Qui Jun 09, 2005 12:32 am
marcelo salada escreveu:
50t é o numero de voltas que tem o induzido, qto mais voltas, menos ele vira e mais torque ele tem, existe motores com até 65t da integy http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLYV4&P=ML ou matrix com 85t , qto ao esc depende de qtos motores vc vai usar, eu tenho um clodbuster com dois motores e to usando um esc da tekin (modelo rebel, esse aguenta dois motores escovados) agora se for usar um motor só qquer esc simples aguenta.
Editado pela última vez por neto em Seg Nov 19, 2007 2:36 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 2:30 am
Registrado em: Qui Fev 02, 2006 10:39 pm
se preferir brushless, pode usar de 13.5 até 18.5t, custam mais caro mas não necessitam manutenção periódica por não ter escovas. pra crawler os sistemas da novak ou lrp são melhores por ser sensored.
abç
Xray forever
Quem sou
 Título:
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 2:39 am
A marca "Team Atlas" tem uma linha de motores chamada "Rock Climer"
Fabricados de 40T a 100T, O modelo de 100voltas gira 3.850rpm e o de 40voltas 11.000rpm...
Na rcmart qualquer um deles por USD21,90+frete
Abraço!
 Título:
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 2:45 am
putz........vlwwwwwwwww concerteza ajudou muito......como venho do nitro não manjo nada de eletrico.....a precisao....tecnologia....setups.......pelo vistos sao bem maiores....o q aumenta a espectativa e a fissura por ELETRICOSSSSSS rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
 Título:
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 2:58 am
pô pode crer.......é ao contrario dos on road então.......?.que exige menos voltas para atingir mais velocidade final......tipo 13t..9t....e com isso menos torque e mais velocidade final?......ja os crawlers...cloudbuster....menos rpm= mais torque......
mas com menos rpm não preciso usar caixa de reduçao?.......
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 12:13 pm
é um tutorial de um crawler nacional...ja viram? to mor afim de faze-lo...chassis axial...peças do E-Maxx ..
achei massa o projeto mas espero que analizem....afinal to começando agora na humildade rsrrsrsr mas o CG acho q esta estranho......
o carro: http://www.rcrio.net/rockcrawler.htm
vlwwwww......
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2007 1:16 pm
vlwwwww......
Cara eu conheço pessoalmente o Fernando que montou esse projeto e ele é bem safo...tem que ver o que ele está fazendo com a minha ex-Bruiser. Ele é uma referência em mods aqui no RJ, todos os projetos dele ficam show...seria um otimo inicio vc conversar com ele antes de começar um projeto mod ou custom.
Abç
Xray forever
Quem sou
MensagemEnviado: Qui Fev 03, 2011 7:32 pm
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
aí galera. comprei um Integy 85T para minha Pajero Tmaiya, mas quebrei uma escova. alguem sabe onde consigo uma reposicao pra ela?
Valeu
GUDRN
Editado pela última vez por gudrn em Sex Fev 04, 2011 1:57 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Fev 03, 2011 10:16 pm
gudrn escreveu:
aí galera. comprei um Integy 85T para minha Pajero Tmaiya, mas o motor veio sem manual para fiação. alguem tem uma dica para fazer a fiação ?
Valeu
GUDRN
fiaçao ?!?!?!?
é só ligar os fios positivo e negativo que vem do esc no motor, se ele girar ao contrario é só inverter os fios.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sex Fev 04, 2011 7:56 am
esc p/ crawler , existe especifico sim, eles possuem uma funçao chamada drag-brake que é impressidivel p/ crawler..
até dá p/ usar ESC comum, mas o desempenho será muito inferior.
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sex Fev 04, 2011 8:16 am
RCCRAWLER escreveu:
gudrn escreveu:
Valeu
GUDRN
fiaçao ?!?!?!?
barbada. consegui.... só fiz uma merda.... o motor veio com um rolamento, uma arroela de metal e uma arroela de plastico preta um pouco maior. nao entendi onde vai essa arroela preta.
o rolamento e a arroela de metal, suponho que seja na parte de tras do motor, certo?!
outra coisa... quebrei a escova, montando o negocio... onde eu encontro outras? Obrigado
