Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:51 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 16, 2012 10:10 pm
Registrado em: Ter Mai 08, 2012 10:54 pm
Olha a mancada!!!
Tenho um exceed buggy 1/10, com motor latinha, como a bateria original era 1800mha ninh dava um rum time de no maximo 10 minutos, fiquei enjuriado e comprei uma de 7600mha 2S 80C, encaixou blz!!! Coliquei para andar ficou um veneno (logico em comparacao a antes) nao deu 6 minutos comecou a sair fumaca do motor e o ESC tava fervendo, esperei esfriar e nao deu mais sinal de vida srsrs...
Depois dessa cagada, tenho que trocar este conjunto!!! Andei pesquisando sobre combos e eu que nao o manjo nada quase fiquei doidao.
Resumindo preciso muito da ajuda de vcs, para nao dar outra mancada, o que eu estou pensando e um um motor BL so um pouquinho mais forte do que o latinha que eu tinha, tambem nao precisa ser da marca mais top, para ter um bom custo beneficio, visando mais rum time para brincar com meu filho.
Valeu
MensagemEnviado: Seg Jul 16, 2012 10:17 pm
7600mah 80C
caracas...
600A de descarga eita
compra um velineon
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Jul 16, 2012 10:31 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Aconteceu algo similar, mas sem tragédia, no drift do domingo. Minha Lipo é uma Turnigy 5000mha 20-30c...funciona de boa
Tentei com uma Orion 5300 40-50c de descarga, o ESC Ezrun 60A se negou a ligar, tipo uma proteção.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Ter Jul 17, 2012 8:50 pm
Fabiao como vc fez essa conta?
Cara sera que eu exagerai na bateria? Queria so um bom rum time.
Pelo que vi vou ter que colocar um ESC de 60A, mas nao estava querendo gastar com um motorzao, alguem sabe de um bom e baratinho pode ser ate usado...
MensagemEnviado: Ter Jul 17, 2012 9:04 pm
Motor Ezrun 13T e ESC de 45A e pode usar a mesma lipo 2S que está usando agora,
é um ótimo combo, e bem baratinho...
MensagemEnviado: Ter Jul 17, 2012 10:24 pm
Valeu, mais sera que da um bom rum time, sei que e difícil calcular porque tem n variáveis, mas o que vc acha?
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2012 9:02 pm
Também acho este o melhor combo para vc. Em relação a bateria vc pode usar ela tranquilamente, ela só vai fornecer o que o motor precisar que no caso será na casa dos 180W. A autonomia depende de muitas coisas como onde vai pilotar, ajustes, relação, etc, mas acredito que com um 13T de mais de 30 minutos com esta sua bateria.
João Victor escreveu:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2012 11:12 pm
Restio escreveu:
7,6A da bateria X taxa de descarga 80C = 608A de pico de descarga no esc,
se o esc não suportar valor igual ou superior a 608, queima, torra tudo.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 12:12 am
Vai assustar o cara pô... hahaahahaaah
No caso só vai queimar se vc usar um motor que consuma 608A de pico que com certeza não será o caso, com o 13T é muito tranquilo.
zaranza escreveu:
Restio escreveu:
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 2:14 am
um esc Xl5 alguem sabe me dizer ate quanto aguenta??? motor 12t e aproveitando tneho um 21t de reserva ja tbm mais tarde irei por... aguentaria bateria de 5500mah descarga d 30 e pico de 60?
Garagem
Traxxas Summit 1/10 TQI
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 6:58 pm
Entao ontem eu estava testando o ESC, desliguei o motor e liguei o esc no multimetro, quando eu ia acelerando a tensao ia aumentando e na re tb mas negativo, entao acho que ele nao queimou, se tivesse algum problema ia ficar mortinho nao ai?
Por que, eu estou pensando em colocar um outro motor escovado sem trocar o ESC, o motivo e a grana que ta curta agora.
Vi um no ML da marca Firebolt 15t Motor (540 Type) por R$ 70,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0-type-_JM
Oque vc acham?
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 7:03 pm
Outra pergunta, sei que eu ja estou enchendo o saco, mais la vai!!
Esse motor latinha que queimou alguem tem uma ideia de quantos T sao? ou Kv? Gostaria de saber para ter um comparativo de melhora
MensagemEnviado: Sex Jul 20, 2012 1:05 am
Vc vai comprar um motor latinha e vai queimar novamente, depois queira o ESC e assim vai... É assim este kit brushed original, não perca tempo com ele. Se não tiver grana para um brushless junte e compre depois que é muito mais negócio.
Restio escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jul 20, 2012 6:29 pm
Valeu pela dica, vou fazer isso mesmo, vc tem razao, agora me ajuda a decidir, se comprar este 2 itens abaixo, tenho que necessariamente comprar o cartao de programacao?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 3000kv-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... shless-_JM
MensagemEnviado: Sáb Jul 21, 2012 2:05 am
Não, o cartão é opcional e este combo fica muito bom para vc. Te mandei uma MO, de uma olhada.
Restio escreveu:
