Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:48 am
MensagemEnviado: Dom Jul 01, 2012 3:01 pm
Registrado em: Ter Jul 26, 2011 9:06 pm
Senhores modelistas,
Estou com uma duvida cruel e acredito que possam me ajudar. Estou montando um projeto de melhoria para um carrinho escala 1/24 (Maisto AWD Fast Lane Drift) que tenho encostado aqui em casa. Dentre as modificações está a mudança da direção e da aceleração para proporcionais. Para a direção não tem segredo, basta colocar o servo, agora, para o motor (brushed) encontrei alguns problemas. Para torná-lo proporcional tenho que colocar um ESC (também para motor brushed). Fuçando pelo UltimateRC encontrei alguns malucos que adaptaram um ESC a partir da plaquinha interna do Servo a partir dos seguintes passos:
1 - Modificá-lo para que gire 360º (ao invés dos 180º)
2 - Retirar a placa interna
3 - ligar o motor do carro no lugar do motor do servo.
Esse processo pode ser visto no seguinte vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=1A9LWXmC_OY
Estou com duvidas em como fazer as ligações da Bateria, ESC e Receptor. Dado que o receptor trabalha com aproximadamente 5V e que adaptarei o carrinho para usar lipo 2S, teria que usar um BEC para não queimá-lo. Mas aí é que está o problema. Ligarei a Bateria ao BEC e este ao Receptor. O servo da direção vai no lugar de sempre e o servo modificado (transformado em ESC) vai no lugar do ESC padrão. Mas como utilizarei um BEC para transformar a energia em 5V estarei alimentando o motor com apenas 5V, o que estraga totalmente o projeto dado que o ideal seria utilizar força total da bateria (8,4V quando totalmente carregada) no motor.
Como devo fazer esta ligação para usar força total da bateria no motor, mesmo com a introdução do BEC para não queimar o receptor?
Sei que não se trata de um automodelo profissional em escalas "aceitáveis", mas a dúvida aqui se refere mais a parte eletrônica. Agradeço muito pela atenção.
Forte abraço!
MensagemEnviado: Dom Jul 01, 2012 6:00 pm
fabiobebber escreveu:
Senhores modelistas,...
adaptarei o carrinho para usar lipo 2S, ...dado que o ideal seria utilizar força total da bateria (8,4V quando totalmente carregada) no motor.
É 7,4 não 8,4v...
Eu não entendo muito sobre a eletronica mas usar 7,4v direto não queimaria o servo ?A não ser que seja aqueles servos high voltage.
Os servos mais comuns funcionam numa faixa de 4,8 á 6v.
E se usar o esquema que você falou usando um BEC externo vai mandar 5v pro motor, acho que não é muita coisa.
MensagemEnviado: Dom Jul 01, 2012 6:20 pm
Thiago H.F., obrigado pelos comentários.
Citação:
É 7,4 não 8,4v...
Tem razão, falha minha...
Citação:
Usar 7,4v queimaria, daí a necessidade do BEC, mas este ao mesmo tempo é o problema, pois acabaria alimentando o motor com apenas 5V.
Não sei se fui claro, mas minha dúvida é se há a possibilidade, através de alguma ligação diferente, de alimentar o motor com a capacidade total da bateria, dado que estarei usando BEC para regular a voltagem que iria para o receptor.
Novamente obrigado.
MensagemEnviado: Dom Jul 01, 2012 6:38 pm
Lipo 2S com carga total tem 8,4V...
