 Título: HIMOTO EXM 16
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 10:56 am
Registrado em: Qui Jun 21, 2012 1:46 pm
Ontem eu desmontei o carrinho que comprei para poder entender como funciona.
Como comprei o carro ciente de que o ESC estava queimado, fui verificando o restante para ver como estava.
Daí gerou outra dúvida: no receptor do rádio, aquele que sai o fio da antena do carrinho, tem uns terminais, tipo tomadinha (3) e está marcado Canal 1, Canal 2 e Batt.
Um dos canais vai para o Servo, o Batt liga no ESC e o outro canal (canal 2) não esta ligado em nada.
Invertendo a ligação entre os canais, pude ver que estão funcionando, pois na ligação normal o servo da direção era acionado pelo volante, e quando inverte passa a ser acionado pelo acelerador, logo acredito que o rádio esteja OK.
Outra coisa que testei foi o motor, o liguei direto no carregador, ele gira bem devagar, mas tem que dar um impulso com a mão para ele iniciar o funcionamento.
Será que tá queimado? O motor é um 400 ???, ao menos é o que está marcado nele.
Comprei um combo Tamiya TEU 104, acho que é isso......
Ao menos vi funcionando, será que dá para colocar.
Grato, desculpe mas vcs terão de ter paciência comigo, não intendo nada de elétrico.......
Att.
Wellington.
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 11:22 am
wellcj5 escreveu:
Att.
Wellington.
A ligação sua no receptor ta errada, por isso não esta funcionando.
canal 1 é do servo (direção)
Canal 2 é só ESC (Aceleração/freio)
Canal Bat. não fica nada, ah não ser que queria ligar Leds, ou outra coisa.
O esc tava ligado no BAT, então ele não vai funcionar mesmo, talvez nem esteje queimado, muda a instalação e veja se resolveu o problema.
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 11:28 am
OK !!! Vou verificar.
E do fato que o motor ligado direto no carregador só vira se der impulso? e mesmo assim vira muito lento.
Wellington.
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 11:47 pm
Lubrifiquei o motor e funcionou perfeitamente.
Acho que era só sujveira.
Agora o ESC está com problemas mesmo.
Liguei tudo conforme orientado e mesmo assim não funcionou, vou providenciar outro.
Abs.
Wellington.
