MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 8:57 am
Registrado em: Ter Abr 17, 2012 10:16 am
Pessoal, tenho um sprint 2 flux da HPI, e ele tem o esc VAPOR da HPI tbm.
O que aconteceu foi, comprei o rc faz pouco tempo, andei umas 5 baterias nele, uso uma VENOM 70C 5800Mah.
Dai, saem 3 fios do ESC para o MOTOR A B e C. o conector do fio B no ESC ficou com uma crosta e todo preto.
Dai quando eu dava dedo no controle, o rc as vezes acelerava de vez ou outras vezes parava, ficou doido... e superaquecendo o ESC.
Alguem sabe o motivo disso? ou se eu limpar com uma lixa ou bombril da certo? valeu!
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 9:21 am
Registrado em: Dom Abr 03, 2011 11:48 pm
Images: 15
Qual o motor e tem como postar foto do esc conectado no rc e motor?
Truck himoto EMXT 1 latinha
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 9:23 am
o motor eh o original da hpi de 5900Kv, as conexoes estão corretas A com A, B com B e C com C. quando chegar em casa posto as fotos...
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 9:31 am
Images: 15
Pelo que descreveu parece que o contato do connector do fio b esta com problema ou o connector nao agüentou a amperagem. Aguardando fotos.
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 9:44 am
Tenta testar o esc com outro motor e vice-versa! :drinks:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 8:29 pm
agora que cheguei em casa, dei uma limpada no contato do esc e la dentro, ele soltou tinta dourada... ficou prateado...
e outra coisa que notei, eh que os conecotres do ESC estão meio folgados, com a trepidacao pode ser que acabem saindo....
tem alguma dica pra fixar os conectores? valeu...
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 8:42 pm
uriass escreveu:
Vish, da uma olhada no esc, de onde ele soltou essa tinta? Os conectores você pode amassar um pouco, ai eles ficam mais firmes no encaixe, mas cuidado para não quebra-los.
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 8:54 pm
a tinta soltou do conector mesmo... vou tentar abrir um pouco os conectores... valeu...
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 9:11 pm
uriass escreveu:
Ah sim, tomara que sejam só os conectores! Mesmo assim tenta testar outro motor/esc como eu havia dito antes. Um amigo quebrou o rotor de um Castle CM36 5700kv e achou que era esc, ele quase queimou o esc nos testes, porque o motor travou. :pedala: :mrgreen2:
EDIT: Se esquentar demais, puxa o fio da bateria direto, não danifica. Faço isso no Velineon...
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 10:14 pm
Images: 15
Como disse a superfície de contato do macho com a fêmea do connector esta com folga o q causa aumento da resistência e aquecimento dos mesmos. Eu colocaria papel alumínio no connector fêmea para melhorar o contato.
Para deixar fixo os conectares pode usar tubo plástico termoretratil.
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2012 7:46 am
opa TEK! gostei da ideia do papel aluminio... funciona mesmo? nao da problema? essa do plastico termo retratil eu tbm achei interessante, mas quando o ESC esquentar, nao vai amolecer o plastico novamente nao?
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2012 7:56 am
Vou te dar uma dica para não perder seu ESC ou então ter danos maiores: Substitua os conectores assim que possível. É normal os conectores tipo Bullet perderem a pressão com o tempo de uso. Já aconteceu algo semelhante comigo, e logo tirei os velhos e coloquei conectores de boa qualidade novos, e nunca mais tive problemas relacionados. Fica a dica para precavir um futuro gasto maior.
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2012 8:07 am
ja achei os conectores :D
MensagemEnviado: Sex Jun 29, 2012 2:16 pm
Pessoal, consegui resolver o problema... eu abri a ponta dos conectores com um estilete, eles ficaram mais largos, e assim prenderam direito no ESC, andei 3 baterias 2S 5800Mah e nao esquentou o ESC. valeuuu
