Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:46 am
MensagemEnviado: Dom Jun 03, 2012 6:54 pm
Salve pessoal!
como alguns sabem eu fechei uma parceria com a marca Team Powers, e tive a oportunidade dessa semana receber os equipamentos da marca e coloquei para testar hoje (03/06) na pista.
A pista pela manha (antes de jogar refrigerante) estava com um bom grip, depois que foi jogado refrigerante começou a dar uma escapadas, quando começou a melhorar tive que ir embora, sabe como é, domingo... almoço... panqueca... a muie ligando hahaha
Deixamos essa conversa de lado e vamos logo ao que interessa, tentei detalhar o maximo com bastante fotos:
Testei os seguintes equipamentos:
Bateria 6800mah 70C
Motor Plutonium 10.5T
Esc XPS PRO
Pneus 36R (o mesmo usado no Reedy Race deste ano)
Aditivo para pneus MG-3
Vamos começar,
Baterias 6800mah 70C:
A primeira vista as baterias me pareceu de boa qualidade, bem acabados, cada bateria acompanha um par de plugs 4mm e um plug de balancear de 2mm:
Peso da bateria:
Agora o mais importante, o balanceamento da bateria de fabrica, fiquei muito surpreso em comparação a algumas baterias muuuito mais caro, extremamente equalizadas!!
Bateria 1:
Bateria 2:
Bateria 3:
Fiz uma descarga de 10A ( maximo que o carregador suporta) com o cutt-off de 3.0V/Cell e acompanhei o primeiro carregamento das baterias, uma outra grata surpresa.
Durante todo carregamento a bateria se mostrou muito bem equalizadas, a cada 5 minutos fiz um print do carregamento:
5 Minutos:
10 Minutos:
15 minutos:
20 Minutos:
25 Minutos:
30 Minutos:
35 Minutos:
40 Minutos:
45 minutos:
50 Minutos:
55 Minutos:
60 Minutos:
65 Minutos:
Ultimamente os motores assim como os carros estão cada vez mais parecidos um com os outros, o bom que cada vez facilita mais a vida hehehe
O plate traseiro de aluminio:
Sensor:
Potencia dos motores, segundo a fabrica:
Peso do motor, 14 gramas mais leve que o Tekin 10.5T
Esc XPS PRO:
Peso do Esc de "Caixa":
Detalhe do ON/OFF, facilitou demais:
ESC Desmontado:
Capacitor, com trilhas para aumentar o banco:
Cartão de programação:
Comparando com o cartão da Speed Passion:
Peso do cartão:
Adesivos:
Sugestão de Setups:
Manual:
Funcoes do ESC:
Modo:
Cutoff:
Sensibilidade:
Proteção contra aquecimento:
Força do Reverse:
Frequencia do Freio:
Força do Freio:
DragBrake:
Frenquecia da aceleração:
Punch:
Limite de descarga:
Timming Start RPM
timming Burst:
Timming Boost:
Turbo Delay:
Turbo Boost:
Pneus 36R:
Sugestão de uso conforme a temperatura:
Aditivo para os pneus:
Carro pronto para os testes:
Testes Feito na pista:
Bateria:
O primeiro ciclo das baterias, como normal, se mostrou um fraca, como se ainda não estivesse conseguindo suprir a necessidade de consumo do ESC/Motor, e conforme o uso percebi uma melhora na descarga, e pelo que eu conheço dessa bateria, acredito que ela atingiu 60% da sua capacidade de descarga e que melhorara conforme o uso.
Motor:
O motor mostrou um bom torque/giro durante todo o teste, o range de timming do motor é de -4 a +4, foi utilizado durante todo o teste o timming -3 e não percebi a necessidade de aumento de timming.
A temperatura, com auxilio de um cooler LRP, ficou entre 69 graus (começo do dia) ate 85 graus (meio-dia, fim dos testes)
ESC
Iniciei os teste com o setup sugerido pela fabrica, começou muito bem, mas conforme a bateria ia melhorando conforme o uso vi a necessidade de ajuste no timming start rpm passei de 3000 para 5000 rpm, melhorou, mas ficou a sensação de "ainda pode melhorar e muito", me acostumei com o setup do esc GM, aos poucos vou me acostumando com essas novas funcões e melhorando conforme o meu estilo de pilotagem.
Troquei o capacitor original por um banco de capacitores que eu tinha de reserva e percebi uma melhora na aceleração.
Pneus:
Os pneus, estavam um pouco desbalanceados, mas em vista o que utilizamos, estavam melhores, ao mesmo tempo utilizei o aditivo da marca... a primeira volta na pista foi um... como posso dizer... "um tapa na cara" derepente o carro grudou, tive que mudar o estilo de pilotagem para mais agressivo, gostei muito dos pneus e o aditivo, preciso fazer um teste de aditivo com os pneus que utilizamos no campeonato para ver como se comporta.
O acabamento dos pneus realmente é muito bom, sem excesso de cola ou de borracha dos pneus.
Conclusão:
Equipamentos recomendados!!
Melhor tempo 18.9s (estou feliz pq sei que pode melhorar :) )
Relação 7.7
MensagemEnviado: Seg Jun 04, 2012 12:11 am
Registrado em: Dom Set 14, 2008 2:21 pm
Olha que pilantra !!! Nem contou nada rsrs
MensagemEnviado: Seg Jun 04, 2012 8:11 am
DPickthall escreveu:
as coisas aconteceram rapido, nem cheguei a comentar com os parceiros quando eu vi ja tinha feito a parceria e os produtos ja estavam chegando hehehe
MensagemEnviado: Seg Jun 04, 2012 9:22 am
Me passa por MP como foi o esquema. De repente, tento fazer a mesma coisa com outra marca : )
MensagemEnviado: Seg Jun 04, 2012 9:26 am
Tranquilo vou te mandar uma MP!
MensagemEnviado: Ter Jun 05, 2012 12:09 pm
Show o review Jonny !!!! o que vc achou do motor ??? será que vira com o tekin ???
Abraços , Coca.
MensagemEnviado: Ter Jun 05, 2012 1:16 pm
coca escreveu:
Abraços , Coca.
a primeiro instante gostei do motor, utilizei o timming "mecanico" em -3 em todo o teste, e teve uma boa velocidade final.
Acredito que ele vire com qualquer ESC, talvez seja preciso trabalhar o esc conforme qualquer mudança de motor, vou utilizar esse combo pra proxima etapa com certeza!
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 1:11 am
Images: 8
http://www.orcarc.com/en/index.asp
