MensagemEnviado: Sex Abr 20, 2012 9:04 am
Registrado em: Qui Jul 16, 2009 2:10 pm
Images: 69
Fala Galera, beleza??
procurei no fórum, e não encontrei nada parecido, talvez exista um nome para tal problema, mas não faço idéia!
É o seguinte: comprei no final de fevereiro um ESC Sidewinder SV2 e um motor Novak 55T.
O ESC chegou no começo de abril, mas o motor só chegou ontem.
Ontem a noite soldei os conectores de bateria "T" Deans, e troquei os conectores do motor por 4mm.
liguei o motor no ESC, e calibrei o ESC com o controle.
mas aí, o diabo do ESC não tá funcionando direito!!!
quando acelero o motor fica dando uns tranquinhos e vai para trás!! quando aperto o gatilho na posição de ré, ele faz a mesma coisa, e no mesmo sentido!!
estou colocando um vídeo que acho que poderá ajudar a entender!
soldei os três capacitores que vêm junto com o motor!
espero que alguém possa me ajudar!!
Venom Creeper INSANE
ESC Sidewinder Sv2 - Novak 55T - Turnigy MG959 - HR 2.2 Alum. Beadlocks - 2.2 Interco Irok tires - 3s 1800 MAh
MensagemEnviado: Sex Abr 20, 2012 9:52 am
MensagemEnviado: Seg Abr 30, 2012 9:19 am
Images: 69
Apenas para constar que o problema foi resolvido configurando o ESC para o tipo certo de motor, no caso Brushed.
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 7:53 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
pois ehhhh li so agora...
ainda bem que conseguiu resolver o problema..
eu tenho o mesmo esc... notei o seguinte.. que quando se coloca 3s.. ele esquenta demais
e reseta.. intao vou por um cooler no meu..
no seu vc ja usou 3s?
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 1:01 am
jonnii escreveu:
Amigo jonnii, nesse esc não se pode usar 3s com motores brushed, pois pode queimar. No caso do Brushless, pode usar 3s com motor até 5700kv, motores com kv acima disso podem queimar o esc.
Tenho um SV1 e pode usar 4s com motores até dos 4600kv, já com o 5700kv, só 3s e por ai vai. Espero ter ajudado!
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 6:47 am
valeu ferah achei que erah problema no meu.
tinha essa leve impressao que no brushed nao podia usar 3s..
so no brushleles.. valeu.. ferah...
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 8:25 am
Images: 69
Fala Jonnii e Felipe, blz?
No SV2 estou usando lipos 3S de 1800mAh, e instalei um coller, no sábado e domingo passados rodei umas 2 horas direto (as duas lipos) e não tive nenhum problema de aquecimento ou reset.
comprei o SV2 pois tive um SV1 e curti muito o desempenho.
segue uma fotinho do cooller:
utilizei um pedaço do suporte original de bateria do Creeper para fazer o suporte do cooller!
o cooller não fica encostado no ESC.
é um cooller 12v ligado no rx, fica só 50% da potência por causa dos 6v, mas já tá bão!
Comprei o Fieldlink para configuração, mas só estou utilizando o Software pra configurá-lo no pc, pois tem muito mais configurações.
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 2:48 pm
Ederson escreveu:
Poxa, ficou bacana. Eu fiz o mesmo, tenho um Sv1 com 5700kv e acabou de chegar meu Sv2 de 4600kv 4 pólos, vou colocar numa Rustler com 2s só pra andar na pista local aqui. O 5700kv vai prum auto de drift que tenho.
jonnii qualquer coisa tamo ai!
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 2:53 pm
Ederson escreveu:
Usou o castle link??
Passa ai a configuração que usou...
Tenho um que pretendo usar com motor 35t!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 4:30 pm
Images: 69
fala Guh.
depois mando um print da tela do castle link
mas ficou assim:
no basic deixei:
reverse type -crawler reverse
motor type - brushed reversing
drag brake - 70%
o resto ficou standard
no power deixei:
max foward power - 100%
max reverse power - 70%
punch control - 70%
e no throttle control - puxei a curva bem pra esquerda.
o brake control deixei padrão
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 5:22 pm
Amigos, quanto custa em média um castle link? To afim de comprar um, mas não sei se tá caro ou eu que to pobre KKKKKKKKK
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 5:24 pm
Felipenotdead escreveu:
Tem user do fórum vendendo a R$100
Mas quanto custa realmente eu não tenho ideia...
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 5:35 pm
em media éh 20 a 25 dolares o castle link...
a minha unica duvida era no caso de usar ele com 3s e motor brushed..
uso 3s pq só tenho 3s. euhahueahueahuea.
intao a minha duvida.. mais ja que nao da pra usar blz..
mesmo assim vou por um cooler.. nele.. pra ficar melhor..
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 5:46 pm
Images: 69
Felipe, agora não vendem mais o castle link só (cabo USB com um chip na ponta) disponível para venda só encontra o field link, q dá pra configurar o esc em qualquer lugar sem precisar usar o PC.
jonnii escreveu:
Jonnii dá pra usar 3S sim!!
eu tô usando e não tive problema até agora!
no manual do SV2 não tem nenhuma advertência sobre o uso do 3S com Brushed.
vai fundo q num dá nada!
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 11:37 pm
Ederson escreveu:
Entendi, o jeito é pegar emprestado com o pessoal da pista mesmo. KKK
jonnii escreveu:
jonnii, vê se seu carro não tá travando nada, rolamentos, engrenagens. Pois pode estar forçando o motor/esc demais. :|
