Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:43 am
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 7:00 pm
Registrado em: Sáb Set 03, 2011 11:45 am
Pessoal agora mudou o estado do meu esc, é o seguinte eu ligo ele normal roda o motor mas quando vou virar o servo o esc parece que perde força e até a ventuinha da uma parada e quando o servo volta na posição central o esc volta ao normal.
o que pode ser ?
o servo já troquei e coloquei um que está funcionando normal e o problema se repitiu.
MensagemEnviado: Qui Abr 19, 2012 6:55 am
Registrado em: Seg Abr 21, 2008 5:43 pm
Fala qual a eletrônica de seu rc : motor, esc, servo, bateria (qual marca?)
Sds.
MensagemEnviado: Qui Abr 19, 2012 2:54 pm
Images: 358
O bec interno do esc está com problema , ele tem que regular os 5V que vão para o receptor , o servo e o próprio esc , então se o consumo de corrente nos 5V está baixo com o servo parado tudo bem , mas quando você usa o servo o consumo aumenta caindo os 5V e dá pane no esc e no receptor ,
Já apanhei com isso a um tempo atraz , coloquei dois servos fortes no meu crawler e eles arreavam o bec do esc , ....no meu caso só resolvi colocando um bec esterno com maior corrente .
Qual é o seu esc e o servo ?
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Abr 19, 2012 3:11 pm
o esc é o vortex 8BL original e o servo é o KS 101 BK original também e motor orion de 2050 kv
do inferno ve race spec
e agardeço desde já o apoio ai.. :drinks:
MensagemEnviado: Qui Abr 19, 2012 5:06 pm
Images: 358
Cara para ter certeza se o problema está na saída do bec do esc você precisa de um multimetro , ....ligar naqueles fios preto e vermelho finos que vão para o receptor e medir a voltagen ,
A minha dica é para você não cortar os fios , arruma dois alfinetes e enfia no fio de jeito que ele atravesse o cobre dentro , manten uma distancia de uns 3 centímetros entre eles para você não dar um curto no manuseio , um alfinete no vermelho e outro no preto , o branco é sinal de controle ,
Quando você ligar o esc vai ter que dar uma voltagen entre 5V e 6V , mantém o multimetro ligado nos alfinetes e mexe o volante para os dois lados varias vezes para ver se a voltagen cai , não deve cair cair muito , se for abaixo de 4,5V já é problema ,
Agora se você medir a voltagen e estiver boa então a grande possibilidade e defeito no esc , para não dar erro testa com uma bateria boa e carregada .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Abr 19, 2012 6:05 pm
Opa Oliveira , valeu mesmo cara , já é uma luz no fim do túnel .
vou testar e posto aqui.
MensagemEnviado: Ter Abr 24, 2012 12:34 pm
é pessoal meu esc morreu mesmo, mas acabei de comprar na HK um turnigy aquele 160A que é o mesmo que veio no meu inferno VE e num precinho de 47 obamas kkkk compro kyosho mas na verdade é tudo xing ling kkkk
