Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:34 am
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2007 5:56 pm
Registrado em: Dom Set 23, 2007 11:28 pm
Venho mais uma vez pedir ajuda aos mais capacitados ou experientes no assunto...
Na compra do meu automodelo,ele veio com um latinha que não brilha(talvez de velhinho =´) ) porem a minha duvida fico na polaridade dele pois não esta indicado no motor e os fios acredito não ser "padrão" pois um é amarelo e outro é azul. Então ainda mais preocupado fiquei pois não tenho como saber se esta ligado de forma correta =/.
Caso estaje de forma errada a ligação,pode ocorrer queima de algum componente? tipo speed?
Agradeço desde ja!
Mauro.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2007 6:11 pm
creio que motor ligado ao contrario so vai faze-lo rodar no sentido oposto,
e eu acho que amarelo é positivo e azul negativo(no meu speed é pelo menos)
(porfavor , se eu estiver errado me corrijam !!)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2007 8:28 pm
é isso ai. se ligar invertido o motor vai girar ao contrario.
e pensen no esquemas de cores!! Cores quentes "positivo" Cores Frias "negativo" isso é universal!!
espero ter ajudado!!
 Título: Agradeço...
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2007 8:44 pm
Amigos,valeu pela luz ai mas ainda tenho a duvida pois não sei se quem soldo os fios fez corretamente,porem se for apenas rodar ou sentido contrario não me trazendo perda de força nem perda de alguma peça eu ja fico tranquilo.
Fora isso ta na boa então e agradeço a atenção!
OBS: Caso alguem ainda tenha alguma opnião sobre isso por gentileza deixe aqui a mensagem pois ainda não entendo qse nada de automodelismo.
Mauro.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2007 2:39 am
Mauro,
É garantido. A única coisa que pode acontecer neste caso é o motor rodar ao contrário. Os motores têm a mesma força para um lado ou para o outro. Não se preocupe. Não há nenhuma perda de rendimento também.
O azul é o negativo e o amarelo positivo. Como o Cold falou, é universal.... Mais escuro, negativo, mais claro, positivo.
Manda bala.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2007 2:42 am
Mauroaraujo_1 escreveu:
Passa um bombril de leve e depois um polidor, do tipo Brasso/Silvo!
Aí fica novão!
 Título: Obrigado...
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2007 7:40 am
Agradeço mesmo pelas orientação de todos!
Agora sim poderei andar sem me preocupar em queima ou perdas.
Em relação as dica de limpeza valeu pois ja vou limpar a latinha :D
Um grande abraço a todos que me ajudaram nessa duvida.
Mauro :D
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2007 8:53 am
Registrado em: Ter Mai 29, 2007 10:15 pm
Quanto ao motor, tudo bem. Mas observe a ligação do esc no receptor, os fios tem que estar todos na mesma polaridade, senão pode queimar o receptor ou mesmo o esc. Um abraço.
Emilio
Tamiya TA05R
Esc Novak Cyclone 99/LRP QC2 Competition
Motor Stock CO27/Latinha Johnson
GP 3700/IB 4200
 Título: Opa...
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2007 11:28 am
Em relação a ligação do esc com receptor esta tudo ok =]
A duvida so era do motor mas valeu mesmo pois houve a preocupação =D
Abraços...
