Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Seg Fev 27, 2012 8:53 am
Registrado em: Qua Fev 22, 2012 9:38 pm
Como pesquisei antes e não achei nada aí vai um bizuário para quem precisar configurar o ESC EVX-2:
O radio deve ser ajustado como se segue:
1. Ajuste o Throttle Neutral Switch para a configuração 50/50.
2. Configure o Throttle Trim, para o "0". Isto ajusta a posição neutra.
3. Defina o channel 2 servo switch reversing para a posição esquerda.
4. Não mude a posição de qualquer um dos servo switch reversing após programar o ESC EVX-2.
EVX-2 Programação (Calibrar o ESC e transmissor)
Leia todas as etapas de programação antes de começar. Se você ficar perdido durante a programação ou receber resultados inesperados, basta desconectar a bateria, aguardar alguns segundos, ligar a bateria e começar de novo.
1. Desligue cada um dos fios do motor entre o EVX-2 e os motores. Esta é uma precaução para prevenir a fuga quando o radio estiver ligado antes de ser programado.
2. Ligue as duas baterias totalmente carregadas no EVX-2.
3. Ligue o transmissor (com o acelerador em neutro).
4. Pressione e segure o botão EZ-Set (A). O LED verde vai acender e o Vermelho em seguida. Solte o botão do EZ-Set.
5. Quando o LED piscar vermelho na primeira vez. Puxe o gatilho para a aceleração máxima e segure (B).
6. Quando o LED pisca em vermelho na segunda vez. Aperte o gatilho do acelerador para a ré completa segure (C).
7. Quando o LED ficar verde, a programação está completa. O LED vai ficar continuamente verde indicando a EVX-2 está ligado e em neutro (D).
EVX-2 de seleção de perfil
O ESC está configurado de fábrica para o perfil # 1.Para alterar o perfil, siga as etapas descritas a seguir. O ESC deve estar ligado ao receptor e a bateria, e o transmissor deve ser ajustado como descrito anteriormente. Os perfis são selecionados, inserindo o modo de programação.
EVX-2 Descrição do Perfil
Perfil # 1 (Modo Sport): 100% Aceleração, 100% Freios, 100% Ré
Perfil # 2 (Modo Race): 100% Aceleração, 100% Freios, sem Ré
Perfil # 3 (Modo de Treinamento): 50% Aceleração, 100% Freios, 50% Ré
Seleccionar o modo Sport (Perfil # 1)
1. Conecte duas bateria totalmente carregadas no EVX-2 e ligue o
radio.
2. Com o EVX-2 desligado, pressione e segure o botão EZ-Set até que a luz fique verde, vermelho, em seguida começa a piscar vermelho (indicando os números dos Perfis).
3. Quando a luz vermelha piscar uma vez, solte o botão EZ-Set.
4. A luz verde vai acender e o modelo está pronto para dirigir.
Seleccionar o modo Race (Perfil # 2).
radio.
3. Quando a luz vermelha piscar duas vezes, solte o botão EZ-Set.
Selecionando o Modo de Treinamento (Perfil # 3)
radio.
3. Quando a luz vermelha piscar três vezes, solte o botão EZ-Set.
Nota: Se você perdeu o modo que você queria, mantenha o botão EZ-Set
pressionado e o ciclo de piscar vai repetir até que um modo seja selecionado.
MensagemEnviado: Seg Fev 27, 2012 8:31 pm
Registrado em: Seg Fev 27, 2012 6:49 am
Era mesmo disto que eu precisava, o meu nao fazia marcha atras mas agora ja faz:)
é que eu nao tenho o manual do carro.
Já agora, nao cheguei a pesquisar sobre isto mas pergunto na mesma, o esc evx-2 pode levar lipos? se sim quais e como se comuta de nimh para lipo?
MensagemEnviado: Ter Fev 28, 2012 10:37 am
Summit fusion escreveu:
viewtopic.php?f=13&t=18059
MensagemEnviado: Ter Mar 06, 2012 4:03 pm
Já estou um pouco mais entendido com o esc evx 2, fui ver o topico acima mencionado que fala sobre lipos, explica tudinho, mas so nao fiquei a saber como adaptar o tal de buzzer, onde ligar e ja agora o que é o buzzer mais concretamente?
Me desculpem mas sou novinho no hobby
Cumprimentos
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 7:35 pm
Registrado em: Seg Jul 25, 2011 6:26 pm
Images: 77
amigo posso liga 1 bateria so nele?????? de lipo 2s ????
msn meu kleber01dias@hotmail.com skype kleber.dias7
