Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:05 am
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 12:56 pm
Registrado em: Dom Set 23, 2007 11:28 pm
Venho novamente recorrer a experiencias de vocês.
Tenho um esc da marca: Duratrax Sprint Esc W/Reverse.Ate que potencia de motor ele suporta?
Para não ser no limite dele,qual eu poderia usar sem ter risco de danificar o mesmo?
Obrigado.
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 1:07 pm
Mauroaraujo_1 escreveu:
Obrigado.
Mauro,
Tudo o que você precisa saber sobre seu ESC:
DTXM1200 DuraTrax Sprint Electronic Speed Control
TECH NOTES
This is the DURATRAX Sprint Fwd/Rev Speed Control, for Stock
Motors From 20-27 Turns, and 5-7 Cell Batteries.
FEATURES: Simple "Plug In" set up for a quick and easy speed control use.
Digital glitch-prevention
Reverse voltage protection
Ultra high frequency gives smoother throttle response, cooler running
motors, and greater motor life.
Built in on/off switch lets the vehicle be turned at the flip of a
switch, not as soon as the battery is plugged in.
Futaba J connector installed.
INCLUDES: One Sprint Speed Control Unit with Gold Heatsinks
Pre-installed standard type battery connectors
Pre-installed bullet style motor connectors
Pre-installed receiver connector, (FUTABA)
Mounting and hook up instructions
REQUIRES: Two .1uf capacitors, if your motor does not have them installed on it
SPECS: Voltage input: 5 to 7 cells (6-8.4V) On-resistance: FWD .007 Ohms
REV .014 Ohms
Maximum current: 128 Amps Weight: 60g
Case size: 42mmL x 38mmW x 16"H
BEC Voltage/Amps: 5.0 V /1.0 amps
E aqui está o manual dele:
http://www.rcdocuments.com/Duratrax_Spr ... Manual.pdf
Como o Cold respondeu no outro tópico, a maioria das perguntas/questionamentos podem já ter sido respondidos em algum momento. Antes de postar novo tópico, dê uma pesquisada aqui no Fórum...
A ferramenta "Pesquisar" é excelente e tem muitos filtros pra facilitar a busca por tema/assunto. Ok?
Essa do ESC mesmo poderia ter retirado aqui:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?t=2347
No mais é isso aí.
Grande abraço e boa sorte!
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
Editado pela última vez por Masiato em Ter Set 25, 2007 1:13 pm, em um total de 1 vez.
 Título: valeu
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 1:10 pm
Muito obrigado pela atenção!
 Título:
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 1:14 pm
Disponha, meu amigo.
Podendo ajudar, estamos aí
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
