Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 2:09 pm
Images: 8
Bom, pra quem me conhece, sabe que tenho um esc destes instalado no carro.
Comprei exatamente pelo custo baixo e por ver pilotos como Bigode e mais alguns andando muito forte com ele.
Final de semana passado foi o primeiro teste de fogo e a coisa não funcionou, estava usando um motor SP 10.5T MMM.
O carro durante toda a corrida se comportou como se fosse um 17.5T nem de longe dava aquelas estilingadas que normalmente vemos nos campeonatos.
Descobri na segunda feira que estava fazendo o procedimento errado para fazer o upload do programa, e pra meu azar o programa no carro era de Modified, mudei e coloquei um de Stock o final 119, que muitos lá fora usam.
Hoje na pista, o comportamento se manteve, um 17.5T com corpo de 10.5T :rip:
Mexi em relação até e nada.
A única coisa que tenho como dúvida é, sabendo que o PRO LCD usado tanto pela SP como pela HW fisicamente são os mesmos, tenho usado o SP que eu já tinha do combo anterior.
A pergunta é, se é que alguém já passou por isto, será que existe alguma coisa diferente que possa estar causando alguma falha no upload do programa?
Também postei este mesmo questionamento no rctech, se a resposta vier primeiro de lá, posto aqui para deixar como referência.
Apenas pra deixar claro, hoje, o Seanikaido estava lá com o Sakura, com o mesmo esc e motor 10.5T, o carro dele simplesmente voava na reta, então alguma coisa errada na programação ou no processo tem.
Se alguém tiver este PRO LCD da HW e puder emprestar para um teste seria legal.
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 3:37 pm
Foi atualizado no PC com a versão 1.64?
posta o profile q tá usando, turbo, slope, essas coisas... e FDR
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 3:52 pm
vi no RCTech:
Here it goes:
1 Running mode: For/Brake
2 Drag brake: 0%
3 Voltage prot: 3.0V/Cell
4 DRRS Punch: Level 9
5 Brake force: 50%
6 Reverse force: 25%
7 Initial brake: 0%
8 Neutral range: 6%
9 Boost timing: 36
10 Turbo slope: 18
11 Overheat prot: Enable
12 Turbo timing: 24
13 Start RPM: 4000
14 Turbo delay: 0,3 sec
15 Timing ACC 350
Qual FDR?
O item 9 + 12 é 60º, ele chega a 64, por isso aumente de 36 para 40 (como tá a temperatura na ´pista?)
O que está manco? Sem final ou sem arrancada?
sem arrancada diminua o ACC
Sem final aumenta o Start RPM p 7000
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 5:17 pm
Fabricio, pode ser até o cabo do sensor com mal contato...ele fica totalmente xôxo com isso, experimentou trocar o cabo?
O Emanuel até me ligou, mas só pude atendê-lo depois que ele já tinha saído da pista... :/
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 5:51 pm
allex2000 escreveu:
hummm bem pensado... comprei uma vez um x12 zero, veio com o cabo zuado.
E reamante, como o motor é forte, ele anda como o 17.5.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 6:39 pm
Images: 8
BlackSh33p escreveu:
FDR, estava em 7, hoje trabalhei entre 6 e 7, fiz algumas tentativas.
Versão de software 1.64, a única coisa que não sei se pode ser um problema é usar o Pro LCD da Speedpassion pra isto, aparentemente não vejo como pode ser um problema, porém...
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 6:40 pm
Images: 8
allex2000 escreveu:
Se conseguir alvará amanhã cedo vou na AARC testar, coloquei a versão mais atual, final 930.
Me parece que nesta, o turbo entra somente depois de todo avanço, procede?
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 6:41 pm
Images: 8
allex2000 escreveu:
Tenho 3 cabos aqui, não tive esta idéia de testar os outros, vou fazer também.
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 10:50 pm
Fabricio escreveu:
allex2000 escreveu:
Procede ...
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 11:52 pm
Fabricio escreveu:
mas acontece algum erro no download do programa para o esc?
chegou a fazer o download e testar se ele realmente aceitou o firmware?
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 11:55 pm
Fabricio escreveu:
de todo avanço? o boost?
MensagemEnviado: Sáb Dez 24, 2011 12:46 pm
Jonnydb escreveu:
Fabricio escreveu:
Isso, termina de avançar o Boost, e entre o Turbo, assim não sobrepõe como o Tekin...
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 6:18 pm
alekimura escreveu:
Jonnydb escreveu:
Fabricio escreveu:
Então teria quer dizer que o boost vem antes do turbo? estranho isso hein heheh
que eu saiba o boost é um folego a mais.
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 7:17 pm
Jonnydb escreveu:
alekimura escreveu:
Jonnydb escreveu:
Nos tekin pelo menos o boost é o timming dinâmico que é ativado na faixa de rpm programada e o turbo entra em ação quando se esta em full throttle !! Esse é o fôlego a mais
Quando terminar meu phd em física quântica vou ter uma noção melhor dos esc GM dai posso tentar falar dele, enquanto isso fiquei com duvida, como funciona essas funcoes no GM Jonny?
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 8:03 pm
É, no Tekin é Timming Boost e Turbo...
