Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 8:28 pm
Pessoal estou com problemas nestes 2 motores.
Sintomas
Vortex -- Andei na areia com ele relação meio pesada 86/28 Slash 4x2. Dps de 20 min andando tem tava em 56°. Andei até atolar na areia e 3 savage e 1 erevo subir em cima... resultado só a bolha pra fora da areia. Peguei ela na mão e as rodas não giraram. Desmontei em casa, nada travando as engrenagens. abri o motor, limpo. Mas quando vai acelerar o motor não gira o eixo, parece travado, com a mão esta livre e o esc esquenta muito em 1segundo.
Bullistorm -- Torrei um esc com ele. Andando com um HSP onroad Acelerava full na arrancada e freando, até travar o motor. fui desligar pra verificar oque aconteceu e quando mudei o switch pra off sai fumaça do esc. Montei um combo com o que sobrou. ESC Trackstar 60A + Bullistorm 8.5T. Esse combo parece nao tem "força" pra empurrar a slash com relação 90/23.
E na maioria das vezes que acelerava o onroad com rodas drift, o motor forçava, carro ia para traz e dps andava para frente. Hoje o motor nem girava no onroad. sem pinhão, quando acelerado na max na arrancada ele da uma "engasgada" e meche um dos fios.
Bom tentei explicar oque fiz antes dos problemas começarem. O vortex ja é usado, bem usado por sinal. Bullistorm era zero, funcionou 2 vez no drift e começaram os problemas.
O esc queimado era um quik 60A!!
Kyosho DRX
