Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:29 pm
Registrado em: Ter Out 18, 2011 5:22 pm
Galera, estou neste exato momento tentando por minha mad force para andar, só que quando ligo o ESC, o cooler gira, ele acende uma luz vermelha, depois uma verde de dá três bips. Apos isso ele não faz mais nada. O que é isso?
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:32 pm
Images: 59
f.tenorio escreveu:
liga o radio antes , e verifica a ligação do ESC no RX
o servo vira ??
BL4x4
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:36 pm
f.tenorio escreveu:
O que diz no manual?
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:43 pm
Oi galera, valeu pelas respostas. No manual diz para eu por uns negócios lá em reverse, que eu já pus e depois ligar o controle e o ESC, testar os comandos e só. Ele também passa energia para o motor, tanto que o motor meio que tentar girar. A ligação com o trasmissor tá ok. Estou tentando procurar o manual para mostrar a vocês.
Galera, este é o manual dela:
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... _VE_IM.pdf
Eu não entendi bem pois não sou bom em inglês, se alguém puder me ajudar...
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:56 pm
Images: 59
f.tenorio escreveu:
que bateria vc esta usando ?? esta carregada ??? o servo gira ??
BL4x4
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:58 pm
Duas lipos 2s 5200mah. Os servos não giram. Quando eu o ligo, acende uma luz vermelha e depois 3 bipes, cada vez que eu aperto no set do esc, os bipes aumentam, tipo de 3 bipes vão pra 4 e assim sucessivamente.
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 5:01 pm
Images: 59
f.tenorio escreveu:
se o esc liga , o cooler gira é pq o ubec interno esta ok, se fosse defeito no esc o motor não parte , mas o ewsc gira , e no seu caso o servo tb não gira , confere a ligação do RX ,e refaz o bind do TX com o RX ...
BL4x4
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 5:04 pm
Citação:
Obrigado pela resposta BL4X4, mas sou totalmente leigo no assunto, o que seria o RX, TX e Bind? Desculpa se a pergunta foi tola, mas desconheço tais termos. Ah! Outra coisa, notei agora que no receptor, fica acendendo uma luz vermelha, será que tem a ver com isso?
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 5:09 pm
Images: 59
f.tenorio escreveu:
bind é fazer o transmissor "falar" com o receptor
a luzinha acesa é o failsafe ativado , o recptor e transmissor não estão bindados
se bem que dependendo do modelo da mad force ela ainda vem com radio AM
me diga , seu radio tem antena comprida de metal ou uma curtinha de plastico ??
vc comprou onde esse carro ??
BL4x4
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 5:15 pm
Citação:
O radio não possui antena, é aquele de 2.4ghz, identico a este: http://www.google.com.br/imgres?q=recep ... 29,r:0,s:0
Então o problema está no receptor, ele e o radio não estão se "falando"?
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 5:31 pm
Images: 59
f.tenorio escreveu:
então ja é o modelo novo com radio 2.4, e ée isso ai , eles não estão "se falando" , tem que fazer o bind
eu não uso mais esse radio , mas pelo que me lembro o bind é por botão no rx , vc liga o esc com radio desligado , e aperta o botão bind , e liga o radio ainda segurando o botão , a luzinha pisca vc solta o botão desliga tudo e religa primeiro o radio depois o carro .
BL4x4
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 9:05 pm
Citação:
Obrigado pela resposta BL, foi exatamente esse o problema. Andei com o carro e o danado corre muito! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!! Adorei essa mad!
