Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:49 am
MensagemEnviado: Dom Dez 04, 2011 4:09 pm
Como alguns aqui sabem eu estava a procura de comprar um Esc GM, pois bem a procura chegou ao fim, finalmente chegou.
Eu havia comprado no Ebay porem pedi pro vendedor em enviar utilizando um serviço onde havia a possibilidade de rastrear o pacote, infelizmente o vendedor não fez e fiquei receoso de não chegar então resolvi comprar outro, resumindo chegou um e o outro acabou de aparecer no rastreamento do brasil, se alguem se interessar por um é so falar hahah.
Vamos ao que interessa, não tirei fotos dele antes de montar no carro somente depois de montar:
Achei os capacitores um pouco grande e fixei na lateral do esc:
pra ter uma noção melhor:
Esse é o primeiro esc que eu utilizo que eu não vejo a "necessidade" de trocar a fiação
Software de Configuração:
O esc tem o software chamado "Genius Tool", ja esta na versão 1.6.5, Gostei muito do software tem um leque bastante amplo de configurações, como:
Aceleração:
Frenagem:
Tipo de motor/ Cut-off
Resposta do Radio/ Modo
Telemetria
Configurações Basicas
Primeiras voltas da pista da AARC:
Essa final de semana eu estava pré-determinado a testar esse esc na pista, o unico dia disponivel foi hoje, domingo, pois no sabado surgiu um imprevisto e tive que ir trabalhar.
Como não era de se esperar so tinha eu andando de eletrico junto com o pessoal de nitro, foi super tranquilo, andamos no mesmo traçado.
Depois de um bom tempo parado resolvi "desenterrar" meu motor LRP X11 9.5T, esta a mais de 2 anos parado se não me engano, foi utilizado no campeonato brasileiro de 2009, o ponto do motor ainda possui o lacre feito no dia hahaha
Primeiro pack do dia, achei tudo normal, a pista ainda não estava muito boa, eu ainda estava acertando o freio
Segundo pack do dia, a pista ainda não estava tão boa, consegui acertar o freio
Terceiro pack, com a pista mais quente o grip melhorou bastante, comecei a fazer alterações partindo de um "modo" base, era possivel perceber tranquilamente as alterações feitas.
Depois do quarto pack do dia em diante,e mais algumas alterações feitas no esc posso dizer "WOOW", fiquei impressionado com esse esc.
Tentei andar em ritmo de corrida (ainda estou me adaptando haha) não consegui perceber o "fade" e o motor e o esc se manteve em uma temperatura muito boa de trabalho. A relação utilizada nos primeiros packs foi de 6.8 e o motor não passou de 70 graus, alonguei a relação para 6.1 e o maximo que atingiu foi 96 graus.
Ainda estou conhecendo melhor então terei um feedback melhor conforme for utilizando a configurando, mas a primeira impressão é a que fica e pra mim foi muito boa! :D
Valeu!! :wink:
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 8:20 pm
Nossa quantas configurações !!! Sempre ouvi falar muito bem desse esc, o único defeito dele é na minha opinião uma qualidade que é a dificuldade de configurar o esc por causa das muitas possibilidades de configurações
Parabéns pela compra :drinks:
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 9:00 pm
esanti escreveu:
Opa obrigado!
isso é verdade tem muitas configurações porem o help do esc ajuda bastante, tem tambem alguns modos "pre-configurados" de fabrica.
Optei por esse esc principalmente pela quantidade de configurações, eu trabalho com automação e muitas dessas configurações conheço devido a programação de inversores hehe
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 9:04 pm
acabei saindo da trilha pegou poeira e olha o resultado no final do dia
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 9:17 pm
Registrado em: Dom Abr 17, 2011 2:20 am
iiih cara,que sorte que você tem, imagina se o estrago fosse maior?
Slash 4x4 VXL
Slash 4x4 VXL
Slash 4x2 SideWinder SC
Axial Wraith
Axial Wraith
Troller 35"
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 9:25 pm
com certeza!! perdeu aderencia e pegou bem numa barra de ferro :rip:
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 10:13 am
Como eu já tinha te falado, eu acho esse ESC o melhor do mercado...
O Lincoln tem um desse, e anda muito.
Outra coisa, com esses esquemas de Timming Dinamico, o sistema pede uma relação mais curta, pois gira MUITO.
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 10:22 am
alekimura escreveu:
o lincoln tinha um, eu entrei em contato com ele no intuito de comprar o dele mais ja tinha vendido hahaha
muito show de bola "brincar" com esse timming, tem muita possibilidades :D
Esta valendo cada centavo investido hehehe
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 6:55 pm
E ai Jonny chegou a testar ele melhor na pista? Outra duvida andei lendo que não é possível atualizar o firmware dos esc gm, isso é verdade?
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 8:52 pm
esanti escreveu:
Fala esanti beleza?
digamos que ainda estou testando ele heheh conhecendo melhor as configurações, o que proporciona, enfim como eu costumo dizer "debugando" o esc hehehe
Se não me engano somente os esc GM90 pra baixo não é possivel mesmo fazer a atualização de firmware, os esc´s GM 120 não tem esse problema pode ser atualizado quando houver firmware disponivel no caso é o 13.1
sobre o motor, eu estava ate escrevendo pra poder postar a "parte 2" do review, estou esperando o gerbelli postar um video que ele fez do campeorrasco e completar a materia... o motor se portou muito bem, se manteve frio durante boa parte do hit, chegou a um pico de 105 graus, o esc tem um campo "telemetria" onde mostra a temperatura do motor e outras funções...
O esc tem uma função bem interessante onde voce configura um valor de temperatura para o motor e o esc pra evitar a queima do esc ou motor... configurei ele um pouco abaixo do valor "recomendado" para motores GM... quando a temperatura esta chegando proximo a valor configurado, no caso 15 graus antes do valor o esc "segura" o motor ate chegar uma temperatura mais segura e volta a andar normalmente... evitando o desgaste prematuro dos componentes... fora isso manteve o desempenho em todo hit
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 9:21 pm
Jonnydb escreveu:
esanti escreveu:
Fala esanti beleza?
Uma duvida os 105C° foi medido por termômetro ou pela telemetria do esc? Essa telemetria funciona com outros motores? Ou só no combo ESC + Motor GM
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 9:33 pm
esanti escreveu:
Os Graus foram medidos pela telemetria do ESC, usando um termometro externo, um Exergen, cheguei a medir no maximo 92 graus, no treino livre, em torno de meio dia.
A função de "checagem de temperatura" so funciona nos motores GM, Graupner, Novak, LRP X12 e Corally.
MensagemEnviado: Sex Jan 20, 2012 7:01 pm
Hoje resolvi postar as minhas impressões do esc GM, eu comprei o outro esc do Jonnydb para ver qual se o esc era tudo que falavam !!
Bem minha primeira impressão foi a pior possível, eu não estava conseguindo instalar o software no meu computador, depois de fuçar muito, descobri no site da GM que é todo em alemão !! um driver para windows 7, com isso consegui instalar o software !! :D
Depois de instalado agora era a hora de ligar o esc no computador, para isso os esc GM precisam dessa peça
Peça instalada no esc, programa funcionando e... nada de funcionar :putz:
Depois de muito pesquisar, descobri isso " Batterie abklemmen, um PC-Nutzung" que traduzindo sigifica que a bateria não pode estar conectada quando se usa o pc
Problema resolvido :D , até que enfim consegui receber os dados do esc para poder configurar as funções
Agora só faltava mexer e ver os resultados
Como da para ver na figura abaixo, cada função tem um help
Mais o help é extremamente confuso, tipo com relação ao cutoff no campo Voltage Cut off olha o que diz o help
"This enables you to adjust the low voltage power-down setting in very fine increments, which is useful for NiMH batteries, but especially important with Lithium packs.
Setting Range : 30 - 249 is equivalent to 2.1V-17.5V
Setting the programmed value to 250 disables this function; the controller then adopts automatic battery detection."
Mais dai veio a primeira duvida, esse cut off calcula a voltagem por celula ou voltagem geral?
Descobri que ele calcula a voltagem total da bateria, tipo se quizer o corte em 3,2V tenho que programar o esc em 6,4V
Assim fui entendendo a logica do software, pelo que andei vendo tudo nesse esc é muito mais avançado que qualquer outro esc, chega a ser perigoso o tanto de possibilidades inclusive sobre proteções térmicas
Pelo que vi esse esc é muito poderoso e seguro de usar, pois muita coisa se define para evitar quebras, coisas como limite de RPM, Amperes, Temperatura tanto do motor quanto do esc, ou seja muito bom !! To muito impressionado com a qualidade do esc
Como principal qualidade posso dizer que esse esc te da muitas possibilidades, realmente muitas !! hehehe
Como defeito acho que a falta de informação sobre os GM, tem muita informação em alemão e ingles ou seja um bom google tradutor é fundamental !!!
MensagemEnviado: Seg Jan 30, 2012 4:46 pm
Show de bola Esanti,
legal que esta gostando do esc, pelo que eu entendi algumas coisas o esc ainda le como numeros decimais e binarios, não foram convertidos para uma string para melhor visualização.
eu estou sem tempo de testar mais algumas configurações, o trabalho neste começo de ano esta complicado heheh
Valeu!
