Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:27 am
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 8:02 pm
Estou comprando um motor,
e ESC do NATTIS do fórum,
e ele me disse que o ESC dele
só puxa 15C da bateria mesmo eu
colocando minha bateria 25C~50C,
isso interferirá na velocidade, ou prejudicará o ESC?
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 8:12 pm
A velocidade é influenciada atravez do motor.... e relação (pinhao x coroa)
Sobre a bateria... é que o conjunto seu motor e esc... puxa no maximo 15C .. entao uma bateria com maior C .... vai estar adequada ao seu motor... fazendo o conjunto rodar legal sem esquentar "super aquecer" sua bateria e esc.. (lógico falo disso com a relação ajustada tbm pois ela tbm influencia na temperatura)..
E amperagem .... é PUXADA pelo seu motor... a sua bateria tem que atender a necessidade dele.. ! o que nao pode é usar bateria com uma descarga abaixo do pedido pelo motor... isso danifica a bateria *estufa e explode) e pode super aquecer o seu sistema eletrônico...
tentei explicar mas acho que ficou um pouco confuso né ...rss...
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 8:14 pm
Não ficou confuso não,
agradeço muito pela sua resposta,
consegui entender, mas ainda resta uma duvida,
se eu comprar um ESC que suporte até 20A por exemplo,
ele fará meu motor correr mais?
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 8:17 pm
Images: 59
João Victor escreveu:
só puxa 15c de uma bateria de 3000mah, se for uma bateria 5000mah 10c ja resolve
se sua bateria 25C for 1000mha vai faltar ampéres ...
os C da bateria são relativos aos mah ...
C não interfere em velocidade , velocidade muda somente com mudança de voltagem ...
agora na boa , pode confiar no Nattis , ele é um vendedor honesto e dos que mais ajudam novatos com seus genericos , genéricos estes que desconheço alguem que manje mais deles do que ele ... nunca comprei nada , nem conheço ele pessoalmente , mas sempre vejo ele ajudar os novatos e seus genericos como vc ...
da uma pesquisada no forum , tem um topico eplicando tudo sobre lipos ...
BL4x4
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 8:20 pm
Muito obrigado pela resposta, eu achei que a
quantidade de ''C'' aumentaria ou abaixaria a velocidade,
ja que não tem problema eu comprarei com ele,
eu vi as qualificações dele no mercado livre,
realmente é um bom vendedor, e está
sempre aqui ajudando.
obrigado pelas respostas.
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 11:07 pm
Não é que o ESC puxa 15C, o que eu disse é que quem determina o consumo é o motor.
O C significa carga, ex:
Lipo 5000mah 20C – 5x20C = 100A, esta bateria fornece 100A contínuos
Lipo 1000mah 30C – 1x30 = 30A, esta bateria fornece 30A contínuos
Como pode ver acima uma bateria com mais C nem sempre significa mais potência de descarga, depende do fator amperagem de armazenamento.
Vc esta interessado no motor 9T. Este motor teoricamente consome em torno de 280W, isso daria:
280(watts) / 7,4(voltagem) = 37,83A que será exigido da bateria e o ESC tem que suportar.
Ai esta a explicação do combo EZRun 9T + ESC 35A queimar tanto, por isso que eu recomendo no mínimo ESC 45A.
Já o motor que eu indiquei 13T gera em torno de 180W:
180(watts) / 7,4(voltagem) = 24,32A que será exigido da bateria e o ESC tem que suportar.
Outro fator importante é que praticamente todos os fabricantes de baterias mentem, a bateria consegue aquele armazenamento informado, mas a descarga é sempre bem menor, então é sempre bom super-dimensionar a bateria.
Como vc esta iniciando encare estas contas como parte do hobby...rs
MensagemEnviado: Dom Out 30, 2011 11:11 pm
Obrigado pela força colega! :drinks:
BL4x4 escreveu:
MensagemEnviado: Qui Nov 10, 2011 10:10 pm
Registrado em: Sáb Fev 06, 2010 10:30 pm
Esse esc tem cut off?
Axial Exo Terra - Off (Combo Trackstar 2650kv)
Erevo 1/10 (esperando para reforma)
Summit 1/16
V911
MensagemEnviado: Qui Nov 10, 2011 10:23 pm
tem...
