Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:43 am
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 10:09 pm
Registrado em: Qua Jul 27, 2011 2:15 pm
amigos...
esc 100A hk sensored não consigo sincronizar com o radio...alguem te o passo a passo...em português...rsrs...não estou conseguindo...a ré fica mais forte e esta invertido...o radio 2,4fs gt2
so achei o topico do ezrum...
abçs
alcdigital/RJ
XRay T2
mamba pro 10000kv
MensagemEnviado: Dom Set 25, 2011 1:47 pm
Registrado em: Qui Nov 04, 2010 10:16 am
Tem duas possibilidades: Ou o canal do seu rádio está invertido, ou os fios do motor estão invertidos.
Para o priemiro problema, basta ir na opção REV, escolher o canal 2 e trocar o valor que estiver lá, que pode ser "NOR" de normal ou "REV" de reverso.
Se continuar na mesma, é só inverter os fios que conectam o ESC ao motor, tipo, conecte o fio vermelho onde estava conectado o fio preto e vice-versa.
Quer comprar do eBay, RCMart, HobbyKing, etc. mas não tem cartão? Importações direto para o seu endereço aqui! Mande MP!
Max Speed Technology XXX-D VIP Limited Edition Cs 2.0 :drinks:
falta elétrica...
MensagemEnviado: Dom Set 25, 2011 1:55 pm
xjohnx escreveu:
Cara NUNCA inverta a seqüência dos fios A B C em um motor / esc sensored vc queima o esc ou o motor fazendo isso. O recomendável é refazer o bind, para fazer isso deixe seu controle com os comandos zerados, eu nunca usei esse esc, então nao sei fazer o bind mais espera que já já alguém posta algo
MensagemEnviado: Qui Set 29, 2011 4:25 pm
Pessoal, o ESC do alcdigital foi em quem vendeu. Ele é Sensored e não pode ter os fios invertidos se estiver com o cabo sensored conectado. O problema é que este ESC não tem ajuste de inverter a RPM, sempre que se calibra ele só entende um sentido, então para dar certo tem que girar os diferenciais, assim as rodas vão girar para o lado contrário, reverte no rádio e fica resolvido.
