Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2007 11:53 pm
Oilá pessoal tudo bem...
Bem sou novo na prática de RC e estou tendo algumas duvidas com o meu RC...
Eu tenho um TA02 com motor LATINHA...
Eu já Bloquei o Diferencial traseiro e coloquei um PINHÃO maior...
Estou tendo um um problema que estou achando muito estranho...
Quando montei o carro o mesmo estava andando 15 minutos direto com uma Bateria de 2000MHA...
Agora quando ando estou conseguindo no máximo 10 minutos...
Estou utlizando um SPEED MECANICO...
Gostaria da ajuda de vcs para descobrir oque está acontecendo com o meu RC...
Eu acabei de andar um pouco com o RC na garangem agora pouco e percebi que a bateria estava quente...
Pessoal nao tenho mais ideia doque está acontecendo...
Gostaria da ajuda de vcs...
Obrigado...
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2007 11:57 pm
voce faz drift neh ?
acho que o pinhao teria que ser menor e nao maior como voce colocou !
e se voce trocar seu mecanico por um eletronico seria melhor!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:02 am
Na verdade eu estou com o meu carro misto andando normal e tentando andar de lado...
A minha duvida é sobre oque está causando este uso de bateria excessiva...
Causando o pouco tempo de uso com o RC...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:11 am
qual pneu que voce esta usando ?
acho que dependendo do penu o motor tem que forçar mais e gasta mais bateria !
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:18 am
Como montei o carro a pouco tempo estou usando o PNEU que veio nele mesmo...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:20 am
pra drift nao pode ser o mesmo que voce usa para corrida ,
tem que ser de pvc ou abs
 Título:
Ahhhh e estou usando um pinhão de 25 dentes....
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:22 am
Hummmmmmm....
Legal vc sabe aonde posso estar comprando este PNEUS ???
 Título:
tenta diminuir , vai fazer o motor esquentar menos e vai dexar com mais torque!( se eu estiver falando besteira por favor me avisem)
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:23 am
eu sei que o cold ta vendendo !
da um toque nele , e tenta ir no paca essa quinta !
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:25 am
Hummmmmmm
E a engrenagem que tem contato direto com o Pinhão troco ela ou deixo a que tá ????
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 12:27 am
ela se chama coroa ,
achoq ue ela nao pricisa mudar nao!(mesmo que nao é facil achar essa peça da tamiya pra vender!)
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 9:07 am
cuzoppa escreveu:
Nãããão cara!! 25 dentes no pinhão, dá uma relação MUITO longa para um TA02!!
Para drift eu tô usando um pinhão de 18 dentes!!
Você está forçando muito seu motor, deve ser por isso que a bateria está indo pro saco!!
Lembre-se... Pinhão menor, maior torque
Pinhão maior, mais veloc. final!
Basicamente, é isso!
:D
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 10:37 am
HUmmmm....
Essa eu nao sabia rsrsrs...
Pergunto seanikaido qual a coroa que vc está usando com o este PINHÃO de 18 DENTES ???
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2007 11:58 am
só pra completar direitinho.
vamos la. primeiro vc tem que saber quantos dentes tem sua coroa. e quantos tem o seu pinhão, dai vc tem que saber quanto é a relação interna do seu carrinho. isso deve ter no manual do carrinho.
vamos as contas. (vou fazer com o meu setup)
pegue o tanto de dentes da coroa, divida pelo tanto de dentes do pinhão e multiplique pela relação interna do carrinho. (minha relação interna é de 2.0 (2) a do TT01 é 2,6 e do TA02 eu não sei
bom. 115 (coroa) / 36 (pinhão) = 3,19 * 2(relaçaõ interna) = 6.3:1
ou seja, o meu motorzinho gira 6,3 para que as rodas girem 1 vez
