Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:22 am
MensagemEnviado: Dom Ago 28, 2011 5:18 pm
Registrado em: Qui Jul 16, 2009 2:22 pm
Uso um tekin rs pro com motor speed passion 5.5t. nao estou abusando nem de timming nem turbo. mas percebi que a temperatura do esc anda meio alta (80C). alguem utiliza cooler nesse esc ou ele nao precisa? ate porque eu nao sei nem onde colocar um se for nescessario..................................
abraço
Sakura Zero S Grip+ Tekin RS Pro + Speed Passion 5.5T + Futaba 3PM 2.4 Ghz
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=23041
TigreRC™
http://www.tigrerc.com
MensagemEnviado: Dom Ago 28, 2011 9:06 pm
Gildanml escreveu:
abraço
Na realidade não tem como por cooler nos tekin rspro, ele não precisa... quando eu andava com meu motor 4.0T ele ficava bem quente tambem, se bem que eu estava andando com 30 graus de timming total (Timming + Boost+ Turbo)
Tenta andar só com timming em no maximo 10 graus e mede, se continuar 80Cº pode ser relação muito curta ou muito longa
MensagemEnviado: Qui Set 01, 2011 7:56 pm
pois eh meu carro eh um sakura zero s, uso pitch 64, pinhao 25 T e coroa 114 T......................... poderia diminuir talvez?????
TigreRC™
MensagemEnviado: Qui Set 01, 2011 11:03 pm
Gildanml escreveu:
Cara relação depende muito de pista, vc esta com o ratio de 8.66:1 o que é bem curto, mais é indicado para modified, se puder somente de teste tente alongar a relação, faca isso e veja se a temperatura baixa
