Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
MensagemEnviado: Ter Ago 09, 2011 11:46 am
Pessoal,
Estou com uma duvida. Tenho um Inferno VE original, sendo que o motor Vortex deu
problema, porém o ESC continua OK. Acabei desmontando o motor e fiz uma manutenção, mas acho que
ele nao vai durar muito, embora esteja OK neste momento.
Alguem tem alguma sugestão em relação a um motor que eu posso utilizar com este ESC,
sendo que o original são "2 pole".
Veja especificação do ESC:
Amps: 120A
Peak amps: 360A
Input Voltage: 7.4V-14.8V / 2S-4S LiPo
Motor Type: Sensorless 2-pole
BEC: 6V, 2A
Max. kV @4S: 2300kV
Veja especificação do Motor:
Max. Current: 80A
RPM-V: 2050kV
Shaft Diameter: 5mm
Shaft length: 20mm
Turns: 10T
Voltage: max. 14.8V/4S
Estou interessado neste motor, alguem se me dizer se vai funcionar ? Quero uma
alternativa mais em conta ao Vortex, pois para pagar o que estão pedindo, troco por
um Combo Mamba Monster.
Será que este motor é compativel ?
Turnigy TrackStar 4068 2560KV 1/8th Brushless Motor
Kv: 2560
Poles: 6
Max Amps: 120A
Max Volts: 21v
Max Watts: 2200w
Idle Current: 5.0A
Resistance (Ri): 5.8
Shaft size: 5mm
Qualquer comentário ou sugestão é bem vindo.
Tebio.
E-Maxx (Mamba Monster 2200kv)
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Ter Ago 09, 2011 5:40 pm
Pessoal, nenhuma sugestão ou comentário..... please help me !!!
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Ter Ago 09, 2011 7:32 pm
Tebio escreveu:
Pessoal,
Amps: 120A
Peak amps: 360A
BEC: 6V, 2A
Max. kV @4S: 2300kV
Max. Current: 80A
RPM-V: 2050kV
Shaft Diameter: 5mm
Shaft length: 20mm
Turns: 10T
Kv: 2560
Poles: 6
Max Amps: 120A
Max Volts: 21v
Max Watts: 2200w
Idle Current: 5.0A
Shaft size: 5mm
Tebio.
Fala Tebio blz
Cara falar de relação é complicado, mais para começar vc pode fazer o seguinte: testa a relação original e mede a temperatura
Qual coroa e pinhão q vc esta usando?
MensagemEnviado: Ter Ago 09, 2011 9:30 pm
Esanti,
Deixa eu esclarecer a minha dúvida: Quero saber se este motor que é "6 pole" funciona com este ESC Team Orion, ou se alguem tem alguma sugestão de um motor que trabalhe bem com este ESC. Quanto a relação (coroa/pinhao), isto é tranquilo, já tenho experiencia para testar, ou seja, coloco um pinhao pequeno, algo em torno de 12T e monitoro a temperatura e vou passando para pinhões maiores e fazendo o mesmo.
De qualquer forma, obrigado.
[]'s
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Ter Ago 09, 2011 9:53 pm
Tebio escreveu:
Esanti,
[]'s
Tebio na boa, ainda não entendi muito bem sobre o "6 pole", mais pelo que tenho lido esses motores funcionam em qualquer esc brushless. Como esse motor é sensorless e o esc tambem acredito que não tenha problemas de usar a configuração sua.
Vai com fé q vai dar certo !! :D :D
MensagemEnviado: Sex Ago 12, 2011 2:20 pm
Grande Tebio,
Vai tranquilo, quanto mais polos o motor tiver melhor vai ser a eficiência.
Não qual é performance desse motor que vc sugeriu, mas se eu arriscaria sem medo, eu conheço bem seu estilo e provavelmente ele vai atender bem.
Se tiver duvidas, vai de Mamba que não tem erro.
Grande abraço...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Ago 15, 2011 10:03 am
Coelho escreveu:
Grande Tebio,
Grande abraço...
O Mamba eu que não tem erro, pois estou utilizando no Vorza na Emaxx, porém estou querendo algo mais em contar para o Inferno e acho que este motor pode ter uma boa relacao custoXbeneficio.
Valeu, pela explicação.
[]'s
Tebio.
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
