Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:28 am
MensagemEnviado: Seg Jul 25, 2011 10:20 am
Registrado em: Ter Mar 16, 2010 11:43 am
Pessoal,
tenho um Rustler VXL... depois de um certo tempo de uso, o ESC original deu pane. Mandei trocar em uma oficina aqui de Sao Paulo.
Colocaram um ESC da da HobbyKing, durou um tempo e deu pane também.
Comprei no ebay o ESC VXL-3s e dessa vez eu mesmo instalei, testei, deu tudo certo... porém, 15 minutos andando com ele, o esc deu pane de novo.
O q vcs acham q pode ser? Como é sempre o ESC, estou achando que a bateria está mandando mais carga do que deveria... será?
a bateria que eu estava usando no momento dessa ultima pane é uma Lipo Li-Power 11.1v 4000mAh 30C
descrição de cada pane:
1a vez: o carro não virava esquerda nem direita, algumas vezes acelerou total com o acelerador em neutro.
2a vez: só não funcionava o acelerador... ré e direção tudo OK nessa vez.
a 3a e ultima pane, vou dar mais detalhes para poderem me ajudar melhor:
Coloquei o ESC VXL-3s novinho, configurei tudo certinho pra andar em 100%... em campo, andei 15 minutos e do nada, ele travou pra direita e nao fazia mais nada. Desliguei e liguei.. reparei que funciona tudo, porem, qndo viro para esquerda, a ventoinha perde potencia, algumas vezes o carro desliga. O carro fica ligado mas não da pra desligar pelo EZbutton do ESC. Testei com outra bateria e o problema é o mesmo.
e aí, alguma luz? =(
MensagemEnviado: Seg Jul 25, 2011 10:25 am
Posso estar redondamente enganado... mas falando por experiencia própria...
Já passei por:
ISSO: 1a vez: o carro não virava esquerda nem direita, algumas vezes acelerou total com o acelerador em neutro.
E ISSO: 2a vez: só não funcionava o acelerador... ré e direção tudo OK nessa vez.
E meu problema era só com a bateria do TX !!!
Boa sorte na busca...
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Seg Jul 25, 2011 12:19 pm
Pergunta rápida:
Qual ESC vcs recomendam para o motor do Rustler VXL (Velineons Brushless System)?
MensagemEnviado: Seg Jul 25, 2011 3:17 pm
UPDATE:
Resolvi instalar o antigo ESC da HobbyKings (100A) e reparei que se virasse para esquerda e direita, o carro tb desligava ou pelo menos dava pane.
Então me fez pensar que pode não ser pane do ESC.
Enfim, eu forcei o servo de direção com a mão mesmo... forcei pra lá, forcei pra cá...
Só sei que voltou a funcionar tudo normalmente no novo ESC VXL-3S. Ainda é cedo pra dizer, não andei com ele em campo... mas em testes funfou =D
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2011 8:10 pm
meu carro usa o vxl, há um tempo atrás ele desligava quando fazia curva.
resultado, o problema era o servo que tava em curto.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Nov 14, 2011 7:54 pm
desenterrando o tópico hehehe
eu estou com um problema no meu rustler vxl tb, e sei que é no ESC... o problema é o seguinte:
estava andando com LiPo 3S até aí tudo bem, descarreguei a 1ª LiPo normal... o problema foi na segunda, abaixou até 3,89V a LiPo e o cutoff ativou, recarreguei a bateria e coloquei ela no carro, não adiantou, a única coisa que mexe é o servo... o motor não tá queimado... não tem como resetar o ESC pois ele ativa o cutoff com nimh tb... tem algum jeito de resolver isso???
MensagemEnviado: Seg Nov 14, 2011 8:27 pm
problema resolvido, motivo do problema:
botão emperrado...
