Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:22 am
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 12:43 am
Registrado em: Qua Set 08, 2010 8:51 pm
Boa noite pessoal, estou montando um truggy eletrico e estou com uma duvida. Mamba monster 2200 ou um tekin rx8 2250.
Antes desse carro tinha um vorza com mamba e gostova bastante, mas todo mundo elogia tanto os tekin que fiquei com essa duvida.
Obrigado a todos
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 12:45 am
Images: 72
Vai de mamba
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 8:35 am
Prefiro o mamba tbem ... Motor e Esc ...
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 8:36 am
FMB07 escreveu:
Vai de mamba
PQ?
Eu iria de Tekin...
Tenho um combo tekin 2650, muito bom. A grande vantagem do Tekin sobre o MMM é o sensor, com ele as saidas são muito mais suaves e o avanço de timming que é praticamente uma segunda marcha.
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 12:05 pm
Images: 72
Mais isso o mamba tambem faz e so progamar
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 12:24 pm
Prefiro Tekin, os motores sao sensored, o ESC RX8 é um dos melhores ESCs do mercado, e é muito superior ao Mamba Monster. Também tinha lido que a qualidade da Tekin é superior á da Castle Creations.
A opiniao de um cara no forum da traxxas:
I own both and the Tekin RX 8 witha 2250kv motor is 100% better then the MMM. I just switched the MMM to my wife's ERBE because she won't run it as hard as me and I just installed A TEKIN RX8 with a 2250kv motor last week and that thing is a beast. They both will run 4s or 6s, the MMM is unsensored, the Tekin is sensored. The tekin runs alot smoother and alot cooler hands down. I am running a 24/56 gear set-up and I live in South Fl and it the ambient temp was between 90-95 degrees out yesterday and I ran that Tekin just as hard as I could, trying to get something to break or overheat, nope, notta I checked the temp after about 25 minutes of hard running and it was around 125.8 or something like that, never got over 130 degrees even is this heat. I am running 2-7.4v-6500mah Maxamps in both my truck and my wife's truck and I have yet to it the LVC. If you buy the Tekin RX8, get the Hotwire so you can program it with the computer. You can PM me if needed because some settings on the Tekin Hotwire are opposite of the MMM Castle Link. I LOVE MY TEKIN RX8 w/2250KV MOTOR, best money I ever spent!!!!
Slash 4x4 Platinum Edition
Bandit VXL
E-Revo VXL
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 1:59 pm
FMB07 escreveu:
Não, não faz.
Quando o avanço de timming que eu me referi é o dinâmico, com o carro andando, isso não tem como o MMM fazer por não ter sensor.
olha a diferença desses vídeos que o alekimura fez,sem o avanço de timming:
com o avanço de timming:
Isso o RX8 faz e o MMM não
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 4:20 pm
Esse barato do avanço do timming...
Até pouco não tinha me ligado muito nisso, mas fiquei curioso.
Sempre rodei com brushless com sensor (Novak, quem acha ruim não sabe usar), e Mamba Max sem sensor (era ruim e ficou bom com as atualizações de firmware).
Estou usando agora um Mamba Pro, mas com motor sem sensor (Mamba 5700Kv), e com as mesmas configurações que usava com o Mamba normal, então nem sei a diferença entre eles.
Agora vou botar um motor com sensor pra ver que bicho dá!
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 4:37 pm
Só uma correção o esc RX8 da tekin faz timming dinâmico sim, porem nao chega aos pés do que um esc onroad tipo o RSPro faz, o avanço é bem menor. Eu fiz um teste aqui em CG com um combo 2250 da tekin comparando com o MMM, cheguei a usar timming máximo q se nao me falha a memória é 55 graus com 5S deu uma diferenca mínima de desempenho ganhava por muito pouco de final e perdia em retomada, fora que para uso em terra o cabo do sensor é um fator a mais para dar problema
Falo por experiência própria se for para pista off road 1/8 o mamba ainda é melhor
Agora no onroad 1/10 o castle nao chega aos pés do que faz um tekin
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 6:16 pm
Images: 72
Mas a galera nao fala que se aumentar muito o motor esquenta ?
to curioso agora pois tenho um sensored em minha summit
MensagemEnviado: Sex Jul 15, 2011 10:19 pm
Quem fala que o Tekin é MUITO superior aos Mamba Monster, está MUITO enganado, pois internamente a qualidade dos componentes é a mesma, e como o Mamba foi lançado antes do RX8 provavelmente a Tekin deve ter usado o Mamba como referencia..rs
Lá no Pacaembu, onde os insanos usam os equipamentos muitas vezes alem dos limites maximos, os RX8 sempre torram.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Jul 18, 2011 1:43 pm
dae pessoal valeu pelas dicas.
mas acho que vou de tekin, gostei desse timming dinamico, parece um combo com mais tecnologia.
se alguem souber mais alguma coisa sobre o combo tekin por favor poste aqui pra mim da uma olhada.
Obrigado a todos
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 2:33 am
Tekin com certeza. Qualidade igual, mas o fato do Tekin ser sensored já coloca uma geração a frente dos MMM.
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 11:13 am
valeu pelas dicas de todos mas comprei um tekin 2250 especifico para truggy, semana q vem vou montar o rc, dai posto aq minha opinião entre mmm x tekin
