Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:05 am
MensagemEnviado: Seg Jul 11, 2011 7:44 pm
Registrado em: Qui Jan 28, 2010 10:54 pm
Pessoal, estou com problemas para configurar esse esc, baixei o manual na net e segui todos os passos e ele não gira o motor, o servo da direção funciona normal. Obs: esse esc tem sensor mas estou usando um mamba max 7700 que não tem sensor, inclusive testei esse esc em um motor novak com sensor e tambem não funcionou, alguem já teve esse problema com esse esc?? Me ajudem!!!! :putz:
Valeu
Edu
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Ter Jul 12, 2011 8:21 pm
educyrillo escreveu:
Valeu
Edu
Edu, eu já tive o Stock, mas é bem parecido, uma coisa já te adianto, não roda o 7700, pois não aceita motor sensorless, sem chance.
no novak tenha certeza q o cabo está ok, pois se o cabo tiver algum fio rompido não roda mesmo, e motor forte, 4,5 / 5,5t, profile baixo, 2 ou 3 no máximo.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2011 8:43 am
Ok, então não vai rodar no mamba 7700!! mas já vi em algum lugar que mesmo o sendo sem sensor rodaria, mas pelo que vc diz esse não roda mesmo, é isso então??
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Qui Jul 14, 2011 8:16 am
Registrado em: Qua Dez 10, 2008 7:32 am
Tenho um igual. Foi o que o BlackSh33p falou, não funciona com motores sem sensor. Inclusive tomei uma surra uma vez quando o cabo do sensor estava com mau contato. Até descobrir foi um parto. No seu caso, troque o cabo e espeta no teu Novak. Excelente ESC.
www.outrc.com.br/forum
Coordenador
Piloto de estacionamento com orgulho
Pista SAM´s Club - Niterói - RJ - On Road
