Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Ter Ago 07, 2007 6:08 pm
Registrado em: Sáb Ago 04, 2007 11:34 am
amigos por favor gostaria de trocar o motor do meu tamiya ta03f pois acho que ele está um pouco lento...
qual vcs indicao?
quero trocar tambem a coroa eo pinhao.
indiquem onde comprar em Sp pode ser usado...
OBRIGADO A TODOS !!!!
speed novak explorer sport
bateria de 1800
controle ko propo ex5
 Título:
MensagemEnviado: Ter Ago 07, 2007 8:15 pm
Registrado em: Sex Jul 20, 2007 12:28 am
acho que seria interessante vc dizer qual motor usa primeiro, esse esc aguenta ate qtas voltas? as vezes só a troca de coroa e pinhao pode lhe satisfazer...abraço
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2007 3:00 am
... precisamos saber de onde "estamos partindo" pra saber para "onde vamos"...
No momento a pergunta mais importante é: Qual é o seu ESC (Speed Control)?
Depois precisa saber qual é o limite de voltas dele, e se tem limite de voltas.
Mas saiba que, como o HPISPRINT falou, apenas mexendo na relação (coroa x pinhão) você pode ter um ganho considerável. Se colocar uma bateria melhor (maior capacidade) então, nem se fala...
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título: speed e motor
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2007 9:30 am
meu spees é esse: novak explorer sport
http://www.teamnovak.com/download/instr ... rt_Ins.pdf
o motor vou colocar a foto dele:
Obrigado
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 6:18 am
Anderson,
Seu ESC suporta motores STOCK (27T) e MODIFIED 19T.
O motor da foto é um stock (tem as escovas deitadas).
As opções que você tem são: dar um passe no coletor pra ver se ele melhora... trocar escovas e molas. Ah! Outra opção é substituir as buchas do seu stock por rolamentos. Mas o mais recomendado é realmente dar o passe.
Ou então comprar outro motor, mas que seja stock também ou no máximo um modified de 19T. Não é dos mais fortes, mas com certeza é bem mais forte que esse seu.
Um abraço e espero ter ajudado.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 3:23 pm
será quem tem fotos desse motor aberto?
como foi feito esse trabalho? onde comprar peças em SP ? compensa mexer num motor desses? acho facil coroa e pinhao mais rapidos?
vi este motor no ML será que é bom?
REEDY MVP 24° ROAR Stock Motor - 27 VOLTAS c/ regulagem de ponto
me desculpe por tantas perguntas estou começando agora !!
to igual a adesivo de carro de auto-escola TENHA PACIENCIA COMiGO !!!!!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 5:00 pm
Este é um motor stock, até que é bonzinho, mas já que seu speed aguenta um motor mais forte, até 19t, coloca logo um motorzão!
Quanto mais rápido, mais divertido!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 5:23 pm
Da passe nesse motor, pois ele é rápido o bastante pra te divertir! Não precisa trocar de motor não.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 5:24 pm
ACEITO SUJESTÕES !!! DE MOTOR...
O QUE MAIS TENHO QUE TROCAR PRA TER UM BOM DESEMPENHO?
BATERIA DE 2000MH JÁ AJUDA OU AINDA É FRACA?
OBRIGADO !!!
VALEU MESMO PELA FORÇA !!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 5:31 pm
anderson mitsugui escreveu:
OBRIGADO !!!
Ainda é bem fraca. Tenta uma GP de 3300 pelo menos.
Motor pode ser um 19T ou até mesmo um Stock, como o seu, mas voce tem que cuidar dele. E o 19T precisa de mais manutenção ainda.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 5:36 pm
AINDA TO MEIO VUANDO....... :(
QUANTO MAIS VOLTAS TIPO 27T É MAIS LERDO DO QUE UM DE 13 POR EXEMPLO?
SÓ MAIS UM COISA O QUE É DAR PASSE?
DESCULPE-ME PELA IGNORANCIA ....
OBRIGADO.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 6:17 pm
OBRIGADO.
Sim, quanto menos voltas, mais forte é o motor.
dar passe, é passar o coletor no torno, para deixa-lo totalmente redondo. junto com dar o passe, voce troca o carvão e assim o motor volta a render como ele rendia.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 10, 2007 11:05 am
Só pra esclarecer: "carvão" e "escova" são a mesma coisa.
São aquelas "coisinhas" que ficam nas duas "casinhas" que têm o endbel ("cabeçote"). Elas têm um rabicho... e estes ficam soldados ou aparafusadas no endbel ("cabeçote"). As escovas, ou carvões, fazem o contato com o coletor (induzido) e são "empurradas" de encontro a ele pelas molas, que ficam na entrada de cada "casinha"...
A medida das escovas são uma boa maneira de se ter idéia do estado do coletor pois, como ficam em constante atrito com ele, ambos se desgastam... o ideal é abrir mesmo pra ver. Ou utilizar um dinamômetro, mas na falta de experiência para desmontar e montar o motor e na falta do equipamento adequado... faça o seguinte:
Retire as molas e puxe as escovas para verificá-las. Normalmente, o tamanho delas é de 15mm a 20mm (1,5 a 2cm). Se estiverem muito menores que isso, com certeza precisa de um passe no coletor e substituição das escovas.
Quanto ao passe, se realmente necessário, normalmente as lojas de hobbie que mexem com elétricos têm torno e fazem o serviço. Caso não consiga, procure algum hobista em sua cidade que tenha torno, pois sai mais em conta que enviar pelo correio (ida e volta) pra outra pessoa dar o passe, entendeu?
E quanto às perguntas, não esquenta não. Ninguém nasceu sabendo.
Um abraço
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 10, 2007 11:39 am
Masiato ,agradeço mesmo !! valeu !! nao só a vc mas todos que me ajudaram...
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2007 6:52 pm
masiato escreveu:
Na verdade, um carvão zero KM mede entre 10mm e 11mm. Quando ele estiver entre 6mm e 5mm ele deve ser substituído.
