Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:47 am
 Título: Esc com problema
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 10:48 am
Registrado em: Dom Jul 11, 2010 2:44 pm
Meu carro tem um Esc Feigao 60a, porém não tenho cartão de programação e após várias tentativas de configuração pelo botão do setup, o mesmo parou.
O motor não roda mais ( antes ele estava disparando ), porém acende as luzes, dá os bips de configuração, mas nada do motor rodar.
Será que queimou o esc ou o motor? Como posso testar o motor pra saber se ele tá funcionando? Lembrando que não tenho ferramentas, tipo ferro de solda pra desmontar e ligar separado, etc....
Dá pra pegar uma bateria e ligar o motor direto através das garras jacaré do carregador e tentar fazer o teste?
Abs a todos!
HPI Sprint2 Drift / Himoto Nascada Drift
Editado pela última vez por DOU_MASS em Sex Abr 22, 2011 11:49 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 11:13 am
Registrado em: Seg Abr 19, 2010 11:21 am
DOU_MASS escreveu:
Abs a todos!
Não sei se o seu caso é igual o meu,mas o meu motor ficava trepidando em 5s o motor esta quentíssimo e não rodava e esc apitando ,testei o esc com motor de aero funcionou beleza,final das contas era motor,pedrinhas entraram e arranhou todo o enrolamento de fio,e dava curto.
Olha que tentei tapar qualquer buraco nao sei como uma maldita entrou .
Sem carro........todos na oficina,que triste.
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 11:33 am
Jeferson meu caso foi de mexer muito mesmo. O carro estava sem freio, entrava a ré direto ao invés de frear, então fui apertando o setup tentando mudar as coisas, só que ele ficou disparando, até que de tanto mexer, parou de vez.... acredito ser o esc, mas tb pode ser o motor.. ( acho :rip: )
MensagemEnviado: Qui Abr 21, 2011 11:50 pm
Registrado em: Qua Dez 19, 2007 10:38 am
Amigo. Pode não ser o ESC. Tive um problema parecido estes dias e era BATERIA. Acho que seu esc só precisa ser reconfigurado.
Veja: viewtopic.php?f=13&t=22844
Abraço e boa sorte!
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 12:06 am
Lamartini,
Tentei mas não consegui... Sou muito leigo nisso e vou dar um tempo no hobby, vou colocar o carro a venda...
Valeu!
