Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
 Título: ezrun 10t
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 12:39 am
Registrado em: Ter Mar 09, 2010 4:28 pm
Ola pessoal, coloquei na minha slash, um 10T da ezrun com esc de 60A, a relação deixei em 18/86 seguinte ta andando muitoooooooooooooooo mais que o original 12t mesmo com pinhão de 18, o esc fica frio não da para sentir ele nem morno, mas o motor fica em torno de 60C, andando em terreno plano com um pouco de areia por cima, esta relação ta muito longa? muito curto? pergunto isso pois seu que 60C ta bom para o motor, mas ja li e não entendi muito o porque que relação curta também esquenta o motor..... e com essa relação será que da para andar em grama baixa visto que força mais? a a bateria e lipo 2s 5000 mah 20c.
Jotto
 Título: Re: ezrun 10t
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 3:07 am
Esta usando termometro infra para medir a temperatura? melhor do que a gente para informar a relação é o termometro, não passando dos 80 graus limite de 90 graus o motor aguenta. recomendado 70 graus.
MensagemEnviado: Sáb Abr 09, 2011 12:45 pm
o termometro que estou usando e um que tem uma ponta tipo espeto, paro coloco paralelo a todo comprimento do motor e espero estabilizar, quando fui comprar fiz a arte de pegar este, mas logo vem um infra heheh., puts ontem fui correm e o esc cortou, fui medir tava em 78C, mas a bateria estava com 7,4V ainda e o cut off para 6.8, será que cortou por aquecimento?
Jotto.
MensagemEnviado: Sáb Abr 09, 2011 9:43 pm
Diminua o timming e o punch e faça novos testes, se não funcionar troque o pinhão por outro com 2 dente a menos.
jotto escreveu:
Jotto.
