Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:43 am
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 4:07 pm
E ai pessoas
É o seguinte, tava usando o carro com esc HK de 100A, sensorless com motor de 6400kv orion, uma maravilha, porém, o cão encarnado, forte demais, isso usando 19/75T.
Quando comprei esse motor, ja tava aguardando a entrega de um motor marca sei la ok, do ebay. Foto:
Essa porcaria da cogging até, chega a travar o carro, parece akeles filme que nego taca farinha no tanque do carro.
Eu vi pelo manual do esc, e por padrão ele vem com timing em médio, coloquei em low, piorou.
Ai coloquei em high, melhorou bem, tem ainda o highest, corro risco de queimar o esc ou só o motor. To andando com ele com 21/75, temperatura 80ºC em high no timing, quando coloquei em low aumentou a temperatura, por incrivel que pareça pra 90ºC.
O que acham? (não vou trocar nem comprar nada sensorless, pq ja tenho outros 2 motores parados, e num vou gastar com isso agora)
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 5:03 pm
edu_figueira escreveu:
E ai pessoas
Cara na realidade diminuir o timming do motor deveria ajudar, como não esta ajudando pode ser que esse motor tenha baixo torque de saida, tenta encurtar a relação, quase certesa que vai melhorar
Quanto a queimar, o fator que vai determinar é a temperatura, cuida a do esc e a do motor
Normalmente quanto maior o timming maior a temperatura do motor.
Volta para 19/75 e testa se tiver uma coroa maior ou um pinhão maior pode resolver
Testa ai e posta o resultado
Abraços :drinks:
MensagemEnviado: Ter Fev 01, 2011 9:10 pm
Colocada relação menor, resolvido o problema, sem cogging mesmo com timing alto.
MensagemEnviado: Seg Mar 28, 2011 11:25 pm
Registrado em: Qua Nov 24, 2010 10:11 am
amigo me explica como vc fez porque troquei o motor e esc do hsp tribreshead e começou a dar trancos tambem. como motor latinha e esc original, noa acontecia. como vc resolveu? me explica detalhado que vou tentar tambem.
MensagemEnviado: Ter Mar 29, 2011 12:42 am
que combo voce ta usando cara, atualmente to usando outro motor.
MensagemEnviado: Qua Mar 30, 2011 12:36 am
ola to usando um motor ezrun 9t e um esc aeolian 60.
MensagemEnviado: Qua Mar 30, 2011 12:23 pm
pode ser que o aeolian não ta casando com o motor, a forma de funcionamento. É chato resolver isso viu.
Tenta diminuir a relação pode ser isso.
MensagemEnviado: Qua Mar 30, 2011 1:46 pm
vou tentar mas ja vi que vai ser dificil mesmo... de qq maneira, obrigado viu.
MensagemEnviado: Sex Abr 01, 2011 4:35 pm
Se o motor é sensorless e da cogging forte a ponto de dar umas travas é porque o motor é ruim ou esta com algum problema.
Ezruns e Castle são referencias de bons motores sensorless com cogging bem baixos.
MensagemEnviado: Sex Abr 01, 2011 11:51 pm
vou fazer um video e postar no youtube e coloco aqui o link pra vcs verem os trancos que dá e assim me ajudar. que tal?
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 11:01 am
ola colega, vc tem um tribreshead tambem? me ajuda aí, qual relação vc colocou e aonde encontrou?? o meu ta com o mesmo problema de cogging...
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 11:05 am
Trouxe tudo de fora cara, to usando 21 com coroa de 75, pitch48, da robinson racing.
Não tem como postar videos no momento, ta todo desmontado, to com problemas com suporte de rodas frontais.
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 11:02 pm
Ola boa noite, postei um video no youtube e queria a opinião de vcs. da uns trancos na saida e qdo freia. e na ré fica estralando e quase nem sai.
vejam e me ajudem
http://www.youtube.com/watch?v=TzUYDp8FPRU
fico no aguardo
obrigado
Alex
