 Título: esc morrendo
MensagemEnviado: Sex Dez 31, 2010 12:56 pm
Registrado em: Ter Fev 24, 2009 6:38 pm
ola pessoal
estou com um probleminha, meu esc ezrun esta cortando de repente, e quando corta ñ é só o esc, é tudo. esse problema ja tive anteriormente e troquei a chavinha on/off por outra igual de um ezrun q tinha aqui sobrando. por alguns meses resolveu e achei q o problema era entao na chavinha on/off. o foda é q o problema voltou, e hj cortou e quase tive um prejuizo pq o conjunto fica desligado e sem freio. o estranho é q corta o servo de direção tb. como é a segunda chavinha q troco e o problema persiste, pergunto: alguem ja teve esse problema com o esc 60A ezrun? abração e feliz ano novo!
 Título: Re: esc morrendo
MensagemEnviado: Sex Dez 31, 2010 8:47 pm
Verifique se não esta aquecendo muito e entrando em proteção.
MensagemEnviado: Sáb Jan 01, 2011 12:16 pm
ñ, pq as vezes eu ligo o conjunto, ponho no chao e quando acelero pra sair ele já morre (o cooler e o servo de direção tb), dai desligo e ligo de novo e liga normal. aí eu dou umas 3 voltinhas devagar pra ver se ele ñ vai morrer de novo. o problema é q eu ñ sei quando ele pode morrer, tanto q estou fazendo um trajeto na pista para q ele bata o minimo possivel se desligar.
MensagemEnviado: Sex Jan 21, 2011 3:24 pm
Registrado em: Qua Mai 19, 2010 1:06 pm
veja se não é os fios q vão ligado na bateria, o meu rc estava tbm morrendo e era isso, fios com mal contato!
abraço.
MensagemEnviado: Sex Jan 21, 2011 3:30 pm
Registrado em: Qua Out 21, 2009 3:36 pm
Eu simplesmente TIREI a chave e ficou direto. Tava tendo esse problema tambem... a chave funcionava mas ficava com mal contato... dessa forma eu perdia o diabo do ESC e depois de ligar e desligar... Ok! Mas isso ai rolou em uma corrida oficial... e depois disso foi CORTAR fora e soldar o fio.
http://WWW.OUTRC.COM.BR
MensagemEnviado: Sex Jan 21, 2011 8:16 pm
ahh menino..
conta direito como vc fez e se puder colocar umas fotos eu agradeço. :D
foi o mesmo problema? o esc parava de funcionar e quando desligava e ligava ele voltava? ja me aconteceu com 2 chaves! ahh, e é bom tb lembrar.. como vc fez com o BEC?
MensagemEnviado: Sex Jan 21, 2011 11:01 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
o meu esc faz isso também...corta tudo, dai liga e desliga e ele volta, as vezes por mais tempo as vezes não....hj eu peguei e troquei o conector que vai para a bateria, pois qdo mexia nele parecia que tava com mal contato....vou testar amanha e ver se o problema foi resolvido.
se continuar vou ver se troco a chavinha.
abs
MensagemEnviado: Sáb Jan 22, 2011 12:29 pm
Conectores Dean quando soldados pode desalinhar a base de apoio causando mal contato. Quando for soldar sempre conecte o conector oposto do que estiver soldando para não desalinhar.
MensagemEnviado: Sáb Jan 22, 2011 12:47 pm
vj bem, youngster, vc faz o q quizer, + teve uma epoca q comprei um combo com o esc queimado e dessa forma tive 2 chavinhas para meu ezrun q funciona. troquei 2 vezes a chavinha e a segunda começou bem durante um tempo e depois deu o mesmo problema. por isso acho q vc ñ deveria nem perder tempo com uma segunda chave e ligar direto. o problema é q eu ñ sei como faz isso, e por isso gostaria q nossa amigo rock_mtfk postasse algumas fotos e/ou explicasse como q faz, ok? a opiniao do nattis tb é interessante. abração.
MensagemEnviado: Sáb Jan 22, 2011 1:04 pm
lawmarangoni escreveu:
o q vc nao sabe como faz? a ligaçao direta sem a chave? é so cortar os dois fios q vao pra chave e unir as pontas deles :bruce: simples assim
MensagemEnviado: Dom Jan 23, 2011 11:39 am
preto com vermelho!? ñ vai dar curto?
MensagemEnviado: Dom Jan 23, 2011 2:44 pm
esses dois fios sao o mesmo(nao sei pq colocam cores diferentes), a chave é pra interromper a corrente ou deixa-la passar, o q ela faz é juntar ou separar as pontas dos fios
MensagemEnviado: Seg Jan 24, 2011 7:04 am
Resultado da minha experiencia:
Depois que tirei o conector e soldei outro não deu mais problema. Todas as vezes o esc ligou de primeira.
abs
MensagemEnviado: Seg Jan 24, 2011 7:28 am
ok. vou tentar e depois eu posto o resultado. abração.
MensagemEnviado: Seg Jan 24, 2011 7:56 am
Os fios da "CHAVE" pode juntar que não tem problema!!! Não faça isso com QUALQUER OUTR FIO!! Bateria, motor e etc... :) O da chave pode ficar tranquilo. :)
