MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 7:39 pm
Registrado em: Sáb Dez 25, 2010 7:32 pm
Prezados srs(as), boa(om) noite(tarde)(dia) a todos;
Seguinte, estou querendo fazer uma experiência e para isso preciso usar um motor bruschess – HY-B2855, comprei um Esc “hobbyKing” HK-40.A pois vou bateria de alta amperagem, porem não vou usar controle remoto.
Então a pergunta, como ligo o motor sem o receptor e o controle?
Vou dar uma idéia do que seria;
Seria como se eu pegasse um motorzinho qualquer de 12v(de trava elétrica de porta de carro) e ligasse na bateria do carro... ele vai rodar correto! Então só preciso que o motor HY-B2855 funcione assim... tem como?
Atenciosamente:
Cristiano Tolotti - Gerente de contas
(61) 3369-8511 - Cel: 9655-4909
ü www.shturbo.com.br - ShTurbo Internet
cristiano@shturbo.com.br
ü Legalize seu PROVEDOR, seja um franqueado SHTURBO INTERNET! Saiba mais....
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 8:15 pm
Registrado em: Sáb Jun 21, 2008 1:22 pm
Images: 5
Se você não precisa variar a velocidade, liga o motor direto na bateria. Para que o esc se não vai usar o controle remoto?
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 8:51 pm
O pior que preciso variar sim... seria como esse video
http://www.youtube.com/watch?v=e0q8DDtj ... re=related
sem falar que o motor não roda direto na bateria ele apenas treme e para.
Atenciosamente:
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 9:03 pm
Cara não ligue o motor direto na bateria!!!!!!!!
senão vc vai danificar as bobinas do motor!!! :rip: (se já não o fez!!)
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 9:08 pm
Cara o motor é 14v, liguei-o em 8v, queimou?
síiiiiii
na verdade o comprei para testar isso http://www.youtube.com/watch?v=fIXHvlmL ... re=related
vc sabe como fazer e o que fazer para ele funcionar sem o controle remoto e o receptor?
Atenciosamente:
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 10:37 pm
Registrado em: Qui Jul 16, 2009 2:22 pm
bom acho que isso lhe serve http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-166826386-servo-tester-e-sky-teste-motores-eletricos-sem-usar-o-radio-_JM
espero ter ajudado
Sakura Zero S Grip+ Tekin RS Pro + Speed Passion 5.5T + Futaba 3PM 2.4 Ghz
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=23041
TigreRC™
http://www.tigrerc.com
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 11:21 pm
Prezado Gildanml, então eu preciso do servo para dar a partida?
vou compra e testar, valeu...
Gildanml escreveu:
Atenciosamente:
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 11:48 pm
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:33 pm
tipuno escreveu:
Gildanml escreveu:
pelo jeito voce não leu o anuncio todo, ou nao entendeu.
no anuncio o vendedor diz como funciona.
"... ou testar motores elétricos sem o uso do transmissor e receptor, é só ligar o fio do speed control que entraria no canal 3 (No caso do Futaba, e se for JR é o número 1) conectar o pack de Li-po no speed control devidamente conectado no motor e simplesmente acelerar o motor girando o KNOB."
fui.
José Manoel
MensagemEnviado: Dom Dez 26, 2010 5:51 am
Pois é amigo, um motor brushless precisa de um ESC para alterar a seqüência da corrente nas bobinas, diferente de um brushed que é só ligar na bateria.
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Dom Dez 26, 2010 7:57 am
Pessoal, muito obrigado pela dica... mais agora só vou poder testar me janeiro... amanhã viajo para manaus.. quando testar posto o resultado.. obrigado a todos que ajudaram..
Atenciosamente:
