MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 9:32 am
Olá pessoal estou usando no meu motor 13t 3000kv brushless um esc Quik sensorless 100a brushless, com uma lipo 3s de 5700mha de 15 a 20c, a relaçao do truck é pinhao 19t pitch 48 e coroa 75t pitch 48 relação 3.95, e o motor malemá fica morno (trabalha frio) o timing do carro está na posição 2 que é recomendado e o carro não ta aquela força será que posso avançar o timing para a posiçao 3 para ver se ocarro melhora o rendimento???vai danificar o motor???
No manual vem escrito esta explicação sobre o timing
3- Advance Timing: Default is middle. Low advance timing is recommended for high inductance and low kv motors. high advance timing is recommended for low inductance and high kv motors
ou em portugues
3 - Timing Advance: O padrão é médio. Baixo sincronismo antecipado é recomendado para motores com alta indutância e kv baixo. calendário previamente alta é recomendada para motores de baixa indutância e alta kv
As opçoes para configurar são: 1(low), 2(mid), 3(high), 4(highest)
Se ajudar, o meu motor é considerado de baixo kv???o que vcs acham
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 10:11 am
ESC sensorless com Timing? Tem certeza? Tem conexão com cabo sensored esse motor e esc?
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 10:18 am
Rebelde escreveu:
o esc é sensorless sim vem com o cartão e da pra regular é so plugar no cabo do esc para o transmissor...e não tem cabo para ligar o sensor entre o esc e o motor...abraço
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 10:25 am
Sim, Sensorless também avança o Timming, mas o aumento de RPM nao é tão grande e nem tão precisa quanto em um sensored. Tem alguns casos que a diferença é uqase imperceptível.
No caso do seu ESC, eu acredito que a opção 2 possui o melhor equilibrio entre RPM (velocidade final), consumo de bateria e aquecimento.
Se vc colocar em Low, seu Motor vai ter mais torque, menos final, vai economizar bateria e esquentar menos ...
E assim por diante.
Mas tome cuidado, pos de acordo com o uso (bashing por exemplo)pode não ser uma boa avançar demais o timming.
Eu deixaria na opçao 2 mas ficaria de olho na temperatura.
http://www.thracing.com.br
MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 10:32 am
dessa eu não tinha pescado ainda.
Ayrton Senna
