MensagemEnviado: Ter Nov 16, 2010 10:02 am
Registrado em: Seg Out 19, 2009 9:07 pm
Ola
Estava usando esse combo:
Usei ele no domingo passado com um pack 2S 5200 e depois coloquei um 3S, usando motor 9T, sei que o esc estava quente, mas achei que dava p/ continuar, estava com 50 graus,(motor com 60 graus), andei menos de 2 min e ele parou de funcionar, o cooler tb parou, só que nao tinha cheiro de queimado nem nada.
O ESC ascende as luzes normalmente, só nao funciona o cooler, tentei reconfigurar ele, ele reconfigura, só nao faz o beep que fazia na hora de ligar e nas configuraçoes, ele a o led laranja fica sólido como se nada tivesse acontecido, mas nao funciona, já testei com outros motores mas nada acontece, o servo continua funcionando....
Alguem tem ideia do que ocorreu ?
Slash 4X2, 2.4Gh VXL 3S
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
Turnigy Trooper 4x4 Nitro
TRX Revo 3.3
Editado pela última vez por Ivan_jba em Seg Nov 22, 2010 3:49 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Nov 16, 2010 4:10 pm
Tenta ver se não é o botão de trimar do acelerador, coloca na posição zero.
Ivan_jba escreveu:
Ola
MensagemEnviado: Qua Nov 17, 2010 10:09 am
Cara tentei configurar ele, ele faz igual a configuração normal, mas nao faz o beep nem funciona...o cooler tb nao se mexe...
o que pode ter ocorrido ?
tem concerto ?
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Qui Nov 18, 2010 1:18 am
Se vc liga e o cooler nem vira fodeu... Só se o cooler estiver travado, mas é dificil em se tratando de ESC novo. Concerto pode ser que tenha, tem que procurar quem arrume e se não fica mais caro que um novo.
Ivan_jba escreveu:
tem concerto ?
MensagemEnviado: Sáb Nov 20, 2010 8:58 pm
Registrado em: Qua Set 01, 2010 3:10 pm
Esse cooler geralmente só aguenta 2S. Deve ter queimado, mas só o cooler.
Estou com um problema pareciso com um esc 60A hobbywing. Uso uma 2S 3200 20C, esc 60A HObbywing e um motor ezrun 5.5t. Tá exatamente como o seu, sem fazer os beeps, só acendendo as luzes. O motor não funciona tb. To desconfiando de alguma coisa errada na ligação motor/ESC. Detalhe: o set é todo novo, nunca funcionou.
Alguma dica pra gente?
MensagemEnviado: Sáb Nov 20, 2010 10:40 pm
Negativo. Porque o fabricante vai ligar o cooler na bateria se tem o UBEC interno estabilizado? Todos os coolers são ligados no UBEC e não importa se é 2S ou 3S, ele sempre vai receber 5V, alguns UBECs são 6V. Somente ESC antigos eram ligados na bateria, quando 3S aida não era usado. Pode confirmar na fiação do cooler, o positivo e negativo é exatamente o mesmo que vai para o RX.
O cooler de todos os ESC que peguei até agora eram uma merda, nehum era roletado, travam fácil em pouco tempo.
Leandrop escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Nov 20, 2010 10:50 pm
É verdade. Falha minha. Acabei de confirmar aqui e é mesmo ligado no bec.
Então o esc do nosso amigo ai jah deve ter ido pro céu dos ESC's. Alguma ajuda com o meu? Ele liga, o cooler liga, faz toda a programação, mas o motor não emite os beeps e não roda. O set é todo novo. Será que o motor veio com problema? Dá pra notar uns pulinhos do motor "tentando" iniciar o movimento, mas não vai nem com ajuda.
Alguma idéia?
Obrigado
Alguma idéia?
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Nov 22, 2010 3:48 pm
:rip: :rip:
O meu os leds estao funcionando como se estivesse normal...
Já comprei outro estou esperando chegar...
Vamos ver se dura, vou mandar esse meu pra ver se alguem arruma.
Alguem sabe de alguem ???
Corrigindo o meu ESC é 100A e nao 60A eu fiz errado o título
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Seg Nov 22, 2010 5:13 pm
Único jeito de confirmar é com um motor e ESC novo, ai é trocando e ver onde esta o problema. O negócio é sempre ter reserva. Eu vendo ESC e motor, qualquer coisa entre em contato via MP.
Leandrop escreveu:
Alguma idéia?
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Nov 22, 2010 5:14 pm
O dificil é alguem que arrume e cobre menos que um novo, é um ESC barato.
Ivan_jba escreveu:
:rip: :rip:
MensagemEnviado: Seg Nov 22, 2010 7:59 pm
Registrado em: Seg Jan 04, 2010 4:27 pm
Boa noite
Tenho uma certa experiencia com Esc, ja queimei três, sendo dois hobbyking e um hobbywing, pelo que vc está falando esses esc estão queimados o mais facil pra testar é ligar um multimetro e ver se na hora que vc acelera vai corrente para o motor. Eu faço isso e quando eles queimam acende a luz e não vai corrente pro motor.
Abraço.
NATTIS escreveu:
Ivan_jba escreveu:
:rip: :rip:
Kleber Fontes
Slash VXL 1/16 OFF ROAD Brushless
TAMIYA TA05 1/10 ON ROAD Brushless 9t
MEGAE XB10 HIMOTO 1/10 OFF ROAD Brushless 9t
TAMIYA DF02 1/10 OFF ROAD Brushless 9t
MUGGEN MBX5 1/8 OFF ROAD HOBBYKING 150A 1900KV
MensagemEnviado: Sáb Dez 11, 2010 6:41 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Quem faz os beeps é o motor. Se não tá fazendo mais os beeps, deve ter queimado mesmo, o esc não tá alimentando o motor.
