MensagemEnviado: Qua Nov 10, 2010 7:39 am
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:33 pm
Pessoal estou quase efetuando a compra de um esc traxxas vxl pra montar um combo pra usar num projeto(um monster 4x4)
tenho um motor neu 2200kv, nas espessificaçoes do vxl diz que não tem limite de motor
alguem ja ligou um motor potente desse no vxl? vou usar lipo 3s.
vejam as espec. do vxl que diz "Brushed/Brushless: No motor limit."
VXL-3s (WATERPROOF) ESC SPECIFICATIONS
Input voltage: NiCad/NiMH 4-9 Cells
(4.8 to 10.8 Volts DC)
Input voltage: LiPo 2-3 Cells (7.4 to 11.1 Volts DC)
Case Size: 39mmW x 55mmD x 33mmH
Weight: 90 grams
:arrow: Motor Limit: Brushed/Brushless: No motor limit.
On Resistance Forward: 0.00075 Ohms
On Resistance Reverse: 0.00075 Ohms
Peak Current - Forward: 320A
Peak Current - Reverse: 320A
Braking Current: 320A
Continuous Current: 200A
BEC Voltage: 6.0V
BEC Current: 2.5A (with 6-cell NiMH)
Power Wire: 12-Gauge Maxx® Cable
Input Harness Wire: 26 Gauge / 100mm
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
Profile selection: Sport Mode:
100% fwd, 100% brakes, 100% rev
Race Mode:
100% fwd, 100% brakes, no rev.
Training Mode:
50% fwd, 100% brakes, 50% rev.
Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
Battery Input Connector: Traxxas High-Current Connector
Motor Types (Autodetect) Brushed, brushless, sensored brushless
Ports: RX Input, motor sensor, auxiliary fan
José Manoel
MensagemEnviado: Qua Nov 10, 2010 8:59 am
O motor 2200KV tem uma corrente inicial e de regime bem alta comparando com os motores para 1:10, porem como vc esta limitando a 3S eu acho que rola sim, mas a certeza só com testes mesmo. Eu particularmente arriscaria.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Nov 10, 2010 9:59 am
Sinceramente? pelo valor de um VXL novo, eu pegaria um esc 150a da hobbyking.. aguenta 4s sussegado com 2200kv.. ha quem diz que anda com 6s...
MINHA opniao..
Se a ideia for usar o VXL mesmo.. teoricamente ele aguentaria.. TEORICAMENTE! com 3s, acho que vai de boa... mas preste atençao na relaçao, pois 2200kv com 3s, fica um pouco limita a velocidade final, teria que alongar bem a relaçao para andar "forte".
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
