MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 7:46 am
Registrado em: Qua Set 15, 2010 8:06 pm
Pessoal, como ja diz no título....
Tem algum problema usar uma bateria de 2s 5000mah de 30C de descarna nesse ESC?
Pois estou usando uma de 20C e funciona tranquilo... mas surgiu a compra de uma de 30C.
Valeu pela ajuda..
DF03RA - Subaru Imprenza RALLY!
Hobby Sul Modelismo
http://aerococal.blog.com/
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 8:37 am
pode usar sem problemas... tanto 20C como 30C
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 10:46 am
joaomedina escreveu:
Opa, valeu pela resposta rápida!
Vou comprá-la então.
Hobby Sul Modelismo
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 12:58 pm
É bom entender o que significa 30C.
Se eu tenho uma bateria de 500000000C posso instalar no EZRun 60A? CLARO!
C é a capacidade de descarga máxima que ele PODE fornecer se o ESC precisar.
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 7:07 pm
NATTIS escreveu:
Opa, valeu mesmo, eu precisava saber disso.
Achava que o esc poderia ter um limite de recepção de carga.
Aproveitando....
Então quanto maior o "C" da bateria, menor a duração da carga?
E quanto maior o "C", melhor o desempenho?
Valeu.
Hobby Sul Modelismo
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 10:36 pm
O ESC tem um limite, no caso é 60 amperes, se a sua bateria é 5000mah 30C a conta é 30x5 = 150A, o ESC vai precisar no máximo de 60A.
O problema é que os fabricantes de bateria nunca falam a verdade, é bom dar uma folga de 100%, então se o ESC é 60A é bom ter uma bateria de pelo menos 120A, isso daria 24C numa bateria de 5000mah. Fornecendo a descarga que o ESC precisa já estará no desempenho máximo, se a sua bateria de 20C já dava esta descarga realmente uma de 40C não promoveria nenhum beneficio em desempenho.
Diego_bf2 escreveu:
NATTIS escreveu:
Aproveitando....
Valeu.
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 11:12 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
Deixa eu aproveitar o topico e tirar uma dúvida:
Tenho o esc da Novatech e esses dias fui usar a bateria de uma amigo de 35C e o a aceleração ficou meio louca, pipocando, o que pode ter acontecido?
Abaixo segue os dados do esc
Input
7.2V~14.8V
Output
60A / 7.2V (MAX 864W)
BEC Data
5V 1A
Peak / continuous
225A / 150A
abs
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 11:59 pm
Era motor Brushless? Se for brushed provávelmnte as escovas que pipocaram faiscas evido a descar maior da bateria, mas se não estiverem gastas devem voltar a funcionar. Sefor brushless 90% de chance de NÃO ser a bateria o problema.
Youngster escreveu:
Input
7.2V~14.8V
Output
BEC Data
5V 1A
Peak / continuous
225A / 150A
abs
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 7:26 am
Muito obrigado pela resposta... muito esclarecedor.
Abraços!
Hobby Sul Modelismo
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 11:39 am
NATTIS escreveu:
Youngster escreveu:
Input
7.2V~14.8V
Output
BEC Data
5V 1A
Peak / continuous
225A / 150A
abs
Desculpe a demora, ehehehe...é que meu PC não recebe as notificações não sei pq....mas vamos lá, meu motor é brushless sim...to achando que é o esc mesmo que não aguenta tanta descarga.
abs
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 1:25 pm
Como eu havia informado colega, descarga não tem nada haver. O rádio era AM ou FM? Eles estão interferindo com alguns ESC.
Youngster escreveu:
NATTIS escreveu:
Youngster escreveu:
Input
7.2V~14.8V
Output
BEC Data
5V 1A
Peak / continuous
225A / 150A
abs
abs
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 3:02 pm
Registrado em: Ter Nov 23, 2010 2:14 pm
Aproveitando o topico oque significa 2s 3s e 20c 30c numa bateria o que diferencia uma da outra ?
e qual seria melhor em duraçao e desempenho?? Obrigado!
