Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:59 am
MensagemEnviado: Sex Out 01, 2010 8:22 pm
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 10:17 pm
Images: 12
Estou com um problema na hora de ligar os fios.
No ESC, tem os seguintes fios: Amarelo, Laranja e Azul.
No motor, tem Branco, Preto e Vermelho.
Sei que é uma dúvida bem idiota, mas entendo que é melhor prevenir do que queimar!
Se alguém tem este combo ou já usou, que possa me ajudar por favor!
Quando ligo o motor no ESC, por poucos instantes, ligo Azul com Branco, Laranja com Vermelho e Amarelo com Preto.
O motor não dá sinal de vida, e o ESC fica com uma luz laranja contínua.
Não tem nenhum sinal de aquecimento, apenas o motor não funciona.
Se meu problema for o motor, se alguém aqui conseguir arrumar, a gente pode conversar.
Obrigado a todos!
MensagemEnviado: Sex Out 01, 2010 11:41 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
Se o esc usa padraõ que já vi em um esc brushed, acho que vc deve ligar azul/preto, laranja/vermlho, e os outros dois.
testa aí, a unica coisa que pode acontecer eh ele rodar ao contrário.
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Sex Out 01, 2010 11:57 pm
Para motor brushless que é o seu caso não tem cor, ou seja vc pode ligar de qualquer jeito, se falando de motor sem sensor que o seu caso. Se vc ligar e ele rodar no sentido contrario que vc deseja é só inverter dois fios, qualquer um deles.
Se ele não esta rodando deve ser por causa da configuração do seu ESC, ele deve estar configurado para motor com sensor, nesse caso é só configurar o ESC para motor sem sensor (sensorless).
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sáb Out 02, 2010 8:23 am
Coelho escreveu:
[]'s
que eu saiba o hobbywing 150A não tem esse tipo de configuração. Mas sei lá, vai que tem e eu nunca ví.
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Sáb Out 02, 2010 9:54 am
Macieira,
O HK 150a tem opção de sensor sim, ele tem uma pequena porta para conectar o cabo.
Sei porque tenho dois deles.. rsrs
Exatamente oque o Coelho falou!! Mais uma das vantagens dos motores BL!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Seg Out 04, 2010 8:20 pm
Images: 12
Galera, agradeço a todos por sanar minha dúvida.
Consegui fazer ele funcionar, o motor e o ESC estavam funcionando muito bem.
Fiz alguns procedimentos importantes: refiz as soldas do motor e do plugue da bateria, reconfigurei o ESC manualmente e pelo cartão de programação, conectei os fios aleatoriamente e deu certo.
Quando consegui fazer ele funcionar nem acreditei! :blink: :mrgreen:
Fiquei com medo de queimar motor e ESC, afinal são um pouco caros.
Fico muito agradecido mesmo, valeu a todos!
