Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
MensagemEnviado: Qua Set 22, 2010 2:13 am
bom, n sei se criei errado o post, fiquei em duvida se fazia aqui ou em speed control...
comprei esse combo na hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10435
Manual do combo: http://http://novatech-tw.com/images/Manual/B4730-E.pdf
Pois bem, não sei nem faço a minima idéia de como fazer a configuração para ele funcionar. eu tentei fazer, coloquei o cartão no esc, configurei, depois voltei os fios ao receptor, ai quando eu ligava o carro o servo da direção ficava meio doido e o motor ao acelerar vibrava, aí tentei acelerar mais e fumaceou :pedala:
E um amigo meu (Youngster) tbm ta com um combo igual, sem mexer, e num fazemos ideia de como configurar ele. Alguém ai poderia dar um help por favor ? =/
MensagemEnviado: Qua Set 22, 2010 9:40 pm
pessoal,achei o problema,e por falta de atençao minha o motor meio q pifou. qdo eu fixei o motor no montante, o parafuso deu uma enroscada e eu forcei, rompendo alguma plaquinha. notei isso pois na hr de montar o combo do amigo meu q era igual, notei q o meu parafuso travou tbm, mas eu n forcei, ai aq eu fui ver dentro do furo a tal plaquinha. troquei o parafuso por outro menor, montamos o combo e vualá, funfou. o meu motor ainda gira mas ele ta vibrando. vou ab rir e ver o que se da, senao vou morrer em um motor novo..... :(
MensagemEnviado: Seg Nov 21, 2011 11:01 pm
Registrado em: Ter Jun 02, 2009 10:52 pm
colega, vc sabe me informar quantos RPM gira esse motor.
em qual chassis vc vai coloca-lo
[]'s
MensagemEnviado: Sex Abr 06, 2012 10:33 pm
esse é o link correto do esc:
http://www.novatech-tw.com/lib/dl_file.php?filename=B6090-E.pdf&dir=products_dl
Tenho um combo desse novo na caixa.
motor NOVATECH C50 de 50.000RPM canhãozinho.
