Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 12:05 am
Amigos..to com um problemao!!
sempre uso os ESCs pé de boi da tamiya..os mais chules! e nunca tive problemas..
resolvi ,em um projeto atual,usar um ESC da novak,rooster crawler..
pra dizer a verdade,nao sei se o problema é o ESC..por isso to aqui..
o que aconteceu foi o seguinte:
instalei tudo certinho,testei na bancada,tudo OK
botei no chao,andei uns minutos e saiu uma fumaceira danada do capô..era o servo derretido!
desmontei o jipe inteiro,troquei o servo e por via das duvidas,tambem troquei o receptor..andei mais 5 minutos ,o carro parou..voltei pra bancada..o carro funciona mas o servo ja era!!
um detalhe,o 2 servos eram zero KM..e nos "testes" no chao,nem zoei nem nada..so rolezinho mesmo pra ver como o carro estava..
entao,antes de fritar outro servo zerado,..sera que é o ESC? alguem pode me ajudar!!
valeu amigos!! abraçao
Topolino
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 12:49 am
Será que este ESC não manda uma tensão mais alta ao receptor?
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 12:50 am
Cidão, veja se o servo que voce tá usando aguenta quantos " V ". Normalmente, eles trabalham com 6V.
Verifique também as baterias, qtos S ela tem? O ESC suporta isso?
Teste os servos em outros autos, com outros Esc's, pra veriifcar se eles realmente estão ok...
Abraço! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 12:57 am
o servo é svp-0009mg da yeah
o mesmo que uso em todos os carros..com esc tamiya e com as mesmas baterias..
nimh 6 celulas normal..
eu acho é o que o nbrancalhaojr disse o que acontece...mas por que? sera q o esc ta com pau? é um novak rooster 6 volt 5 amp bec..zerinho
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 1:14 am
Images: 3
so por via das duvidas já desmontou o esc ?
Se não abre ele e da uma olhada nos pinos talvez tenha algo fazendo eles fecharem curto...o cabo esquenta ou so o servo?...
PS:Digo isso por mecher com PC, e as vezes um fio(até fio de cabelo faz isso) minusculo fecha o circuito da mobo.. talvez pode ser isso...não custa tentar :drinks:
Qualquer coisa tenta outro "ESCs pé de boi"
Abçs e boa sorte
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 1:31 am
topolino escreveu:
acho que seus servos so aguentam ate 4,8 volts e como seus ESCs tamiya mandam 4,8v para o servo dai nao queima nada, ja esse novo esc deve mandar 6v dai seus servos queimam.
se nao for isso deve ser oque o "Taiuan O." falou.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 1:39 am
entao..o servo aguenta 6 volts sim.. qto a desmontar o esc..acho q so vou piorar as coisas rsrss
e nada esquentou..nem o esc,nem servo nada..o servo eu abri 1 pra ver..o da fumaça..o circuito impresso ta preto..o motor parece ok,, ja o outro servo ainda ta no jipe..so vou mexer qdo descobrir o q e´..
to com um esc da rc4wd aqui..vou ver se funciona.. so espero nao queimar o ultimo servo q eu tinha no estoque...
copiei a duvida em um email pra novak..vamos esperar pra ver o q eles falam..
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 9:23 am
nao ta rolando um binding na direçao?
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 12:29 pm
Sabongi amigo..so burrao no urtimo.. o que é biding em um rc?
qdo fica dando interferencia,a direcao fica loca.....ou qdo vc da comando pra acelera e a direçao vira junto sem vc querer..? ou nada disso?
por via das duvidas,falei com a novak e o cara me aconselhou a medir a voltagem..nao tenho multimetro entao hj a tarde to indo numa eletronica ..
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 1:21 pm
desculpa, eu que fico usando termos sem traduzi-los.
Binding seria pegando, enroscando, sabe?
Se voce tirar o servo, ta beeeeem livre pra virar com a mao????
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 4:57 pm
ahh.. ta´livre sim..
e eu fui numa eletronica pra medir a corrente mas diz q é pulso entao nao da pra medir?! enfim..nao sei mais o q fazer..vou arriscar outro servo..
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 6:15 pm
Veja o EPA do radio. O servo tem que parar um pouco antes do fim do curso de esterçamento. Caso contrario, o servo fica forçando ate queimar. Deu pra entender? Vira tudo, o servo tem que parar antes da suspensao encostar em algo, capiche?
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 6:59 pm
eu uso o rooster crawler no meu AX10 e já usei varios servos nele e nunca subiu fumaça...
mas minha duvida fica, o que o ESC tem a ver com o servo? uma vez que é o receptor que comanda o servo ? ( a menos que vc esteja usando um BEC externo, é esse seu caso?) pq se nao tiver BEC externo e se o problema fosse o ESC com problemas enviando mais do que 6v, era p/ o receptor torrar primeiro, antes do servo, concorda?
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 7:15 pm
sabongi escreveu:
entao..eu uso um radinho xupeta da kyosho mas q tem esse trim ai pra diminuir o curso..eu ate estava quase sem curva na segunda vez...mas o servo queimou qdo eu estava indo pra frente e pra traz,freando etc..so pra conhecer o esc..tipo pra ver se entra a re direto ou se para antes,como os tamiya..enfim..acelerei pra frente,e pra traz em seguida,dai queimou o segundo servo..
e concordo com Fabil que o receptor teria q queimar primeiro(nao q eu saiba qtos volts é o limite dele) mas o cara da eletronica,de cara, ja disse "se alguma coisa ai ta com problemas,é o receptor..pq ele é q envia os pulsos para mover o servo" e fuçando em outros foruns,vi alguns problemas parecidos e a dica é trocar o receptor..
por via das duvidas,mudei toda a posiçao do servo,coloquei um braço mais curto e um salva servo..amanha eu vou testar e falo no que deu... esse servo tava num lugar azarento..muito apertado,entao pode ser que dependendo da posiçao da suspa ele enrroscasse em algum lugar..espero que seja isso..
valeu galera por ajudar a clarear "as ideia".. depois posto aqui o que deu..e tomara que tenha sido instalacao incorreta!!
abraçoo
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 9:03 am
Sei que os receptores da Spektrum por exemplo trabalham até 9,6V.
Isso queimaria o servo e deixaria o receptor intacto.
Não sei se pode ser o caso, foi só uma sugestão.
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
