Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 35 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jul 08, 2010 11:10 pm
Registrado em: Dom Mai 24, 2009 11:21 pm
Estou com uma dúvida quanto as Lipos que eu devo comprar, posso utilizar 2x (2s 30C) neste esc? Posso ligar em série?
O carro é o e-revo 5603 sem mods
MensagemEnviado: Sex Jul 09, 2010 9:42 pm
Registrado em: Qua Mai 12, 2010 6:40 pm
pode usar lipo 2s sim, sem problemas, só tome cuidado para não comprar lipo fraca, 30C parece um número bom se a amperagem for 5.000mha
pode ligar as baterias do evx-2 do mesmo jeito que liga as nimh só não esquece de colocar um buzzer para cada bateria para não estraga-las pois o evx-2 não tem cut-off.
com as lipo, se vc der ré e logo acelerar vai ver a sua revo empinando... se vc colocar um titan 775 então fica melhor ainda.
Paulo
MensagemEnviado: Sex Jul 09, 2010 11:36 pm
Valeu pela dica, mas como sou "novo" no negócio já vou mandar outra(s)
1 titan 775 é melhor do que os 2 titan 550 (eu acho que a pergunta é boba mas sinceramente eu não sei a resposta).
O ESC vai aguentar?
Eu tenho que colocar um buzz por bateria?
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 11:59 am
eu fiz essa mudança na minha e-revo faz pouco tempo também, então não posso afirmar com 100% de convicção que fica melhor, mas a principio achei um titan775 melhor que os dos 550 que vem original
coloquei o motor com pinhão de 20 dentes e o esc trabalhou mais frio do que com os dois 550 então aguenta tranquilamente...
o buzzer, eu uso um para cada bateria.
Paulo
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 2:30 pm
Você pode postar uma foto de como ficou a adaptação, se ele fica mais forte e mais frio então gostei da parada. hehehe
valeu pelas dicas, o buzz vou comprar 2 mesmo, tem um modelo com sensor de temperatura junto, vou com esse.
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 8:00 pm
OCoruja escreveu:
o buzz que eu uso é esse com sensor de temperatura, vou ver se tiro uma foto mais tarde e coloco aqui.
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 8:57 pm
Paulo Frare escreveu:
Paulo
uma vez li sobre essa troca, os resultados eram bem bons. mais torque, mais run-time porem perde um pouquinho de velocidade.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 10:10 pm
Segue as fotos.
motor com o sensor de temperatura em cima
http://img695.imageshack.us/img695/1970/dsc05322jm.jpg
detalhe do esc com o sensor de temperatura e da tampa da engrenagem single motor original traxxas, também mudei o montante do motor.
http://img689.imageshack.us/img689/9569/dsc05320q.jpg
detalhe de um dos buzzers, o outro está em baixo deste não dá para ver, olhando o carro por tras os buzers fazem tipo um T
http://img594.imageshack.us/img594/4467/dsc05321v.jpg
Sobre o comentário de perda de velocidade, perde sim um pouco, se com o pinhão de 19 que é o tamanho original, estou usando de 20 dentes mas acho que para andar em circuito não importa pois o torque é mais importante que a final visto que normalmente as retas não são longas o suficiente para alcançar a final.
quando possível vou colocar um GPS nele para comparar a velocidade
já li sobre usar pinhão de 21 dentes, mas não tenho para testar. caso vc for trocar o motor não se esqueça de comprar pinhão novo pois o 550 tem o eixo de 3mm e o 775 tem o eixo de 5mm
Paulo
MensagemEnviado: Dom Jul 11, 2010 11:41 pm
valeu pelas fotos!
Agora lá vai o chato novamente, este montante de motor, tem alguma especificação dele? Onde eu posso achar?
Desculpe esta série de perguntas e até mesmo fugir um "pouco" do tema original, mas faz tempo que eu pesquiso o assunto e só acho informações sobre como montar carros com potência demais para um iniciante, eu vi e revi vários vídeos e deu para notar que controlar uma máquina top pode não ser tão divertido assim. Pelo menos para quem está começando.
MensagemEnviado: Seg Jul 12, 2010 12:07 am
OCoruja escreveu:
valeu pelas fotos!
eu comprei tudo na towerhobbies, mas uma coisa eu te falo, a única coisa realmente necessária é o pinhão para eixo de 5mm, o motor e 2 parafusos M4 para prender o motor na base de aluminio que já está no carro, quando vc tirar o motor reverso vai ficar um buraquinho, se vc tampar com fita isolante ou algo assim fica bom do mesmo jeito e vc não precisa gastar grana com o potor plate novo.
fica tranquilo quanto a controlar que dá para controlar fácil... uma outra dica é ao invés de usar o motor titan 775 vc pode usar um motor (DeWalt cod. 396505-20) do equipamento dw980 esse vc acha no brasil em assistencia técnica da dewalt e tem uma vantagem sobre o titan 775, vc pode trocar as escovas, o que não dá para fazer no titan e tb ele é mais rápido.
Paulo
MensagemEnviado: Seg Jul 12, 2010 9:40 am
Bela dica, tem uma assistência da Dewalt aqui pertinho hehehe
Agora eu estou em um dilema, comprei o e-revo, está vindo dos EUA, não quero comprar as baterias lipo, carregador e outras coisas até que ele chegue. Nele vem 2 baterias mas não tem carregador, eu não vou aguentar com a revo na caixa uns 20-30dias, como eu poderia carregar em casa para poder experimentar a belezinha hehehe?
Carregadores de Cel, de pilhas, sei lá, tem alguma coisa que eu possa adaptar??
MensagemEnviado: Seg Jul 12, 2010 11:07 am
OCoruja escreveu:
agora que vc falou que vem com as baterias eu acabei pensando, a que vc comprou é 1/10 ou 1/16?
as dicas que dei vale para 1/10, acho que esses motores que citei não cabem na 1/16
sobre as baterias que vc falou, qual o modelo delas?
MensagemEnviado: Seg Jul 12, 2010 11:40 am
O carro é este:
http://cgi.ebay.com/Traxxas-E-REVO-2-4G ... 5193ac0600
É 1/10 (apesar do anúncio falar 1/8) e as baterias NiMH
Two 7-cell 8.4V 3000mAh stick battery packs with Traxxas connectors
Eu acho que vou ficar louco com o carro e as baterias e sem carregador hehehe
MensagemEnviado: Seg Jul 12, 2010 3:50 pm
Outra coisa, será que este carregador carrega as originais além das Lipos ?
MensagemEnviado: Seg Jul 12, 2010 6:55 pm
OCoruja escreveu:
O carro é este:
vamo lá, uma coisa de cada vez:
a bateria vc pode carregar numa fonte, (ATENÇÃO NÃO É O MELHOR METODO) tipo aqueles eliminadores de pilha 9,6V por 300mha ou 500mha, vai demorar de 10 a 12 horas para carregar, para matar a vontade quebra o galho. mas esse carregador não pode ser usade em hipótese alguma para carregar lipo. toma cuidado com o fio positivo e negativo e também para não dar curto, gambiarra é foda...
o modelo 5603 como do anúncio eu não conheço, mas deve ser 1/10 mesmo, então todas as dicas referente a motor servem.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
