Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:59 am
MensagemEnviado: Sáb Jul 03, 2010 8:55 pm
Images: 16
hoje depois de 2:30 de corrida em pista off-road, meu truggy himoto parou, então achei estranho ele estar muito pesado, logo desmontei e quando tirei o rolete o ímã estava partido no meio, uso um esc 35A e o motor ezrun 9T, com bateria lipo 5200mah 2s 30-40descarga , será que alguem sabe me informar se existe aquele ímã para comprar??? e a se não tiver pra comprar esse ímã, será que o motor 5T ezrun posso usar com esse esc??? será que esse estrago foi por usar bateria lipo com essa descarga??? se eu usar o motor 5T ele aguenta mais e esquenta menos??? desculpem pois acho que postei esse tópico no lugar errado
Team Associated SC8e
MensagemEnviado: Sáb Jul 03, 2010 9:13 pm
Registrado em: Qui Mar 04, 2010 9:58 am
olha, pelo que pesquisei 5T não rola com esc 35A, ja me disseram que 35A são motores ate 9T.
O problema nao foi a bateria, a descarga nao importa no caso, deve ter sido erro de producao, ima ja defeitoso nao suportou a corrida, ou pancada ou algum outro fator qualquer ne.
Não alimentem o troll.
http://riodejaneirorc.ning.com/
MensagemEnviado: Sáb Jul 03, 2010 9:15 pm
Alison, blz? Cara, não sei te informar se existe o imã pra vender separado, mas o uso das baterias não interfere nessa quebra, desde que elas sejam de 2S ( 7.4V ). Já mudar pra um motor 5T o seu ESC não aguenta, teria que ser um com no mínimo 60A...
Abraço!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sáb Jul 03, 2010 9:30 pm
Images: 16
mas afinal o que pode ter partido o ímã do rotor??? será por temperatura muito alta??? pois outros dias quando ele aquecia muito ele desligava sózinho, e uso relação pro truggy 18t por 64t original e a regulagem do esc tudo certo timming em 15°, não sei mas acho que vou ter que comprar um motor novo mesmo :nemfodendo:
MensagemEnviado: Sáb Jul 03, 2010 11:57 pm
Images: 125
Alison escreveu:
Provavelmente partiu por aquecimento, geralmente o verniz do cobre derrete antes de partir o rotor magnetico, se for comprar igual o motor, usa um pinhão menor que resolve seu problema!
Anderson
MensagemEnviado: Seg Jul 05, 2010 10:39 am
Estava usando 2 ou 3S? O 9T já da o limite do que seu ESC aguenta.
MensagemEnviado: Seg Jul 05, 2010 12:55 pm
Images: 16
estava de 2s , e se eu colocar o motor team orion vortex experiense buggy 14T 2990kv pra meu esc 35A ezrun ??? será melhor opção que o ezrun 9T 4300kv???
MensagemEnviado: Seg Jul 05, 2010 11:15 pm
O Vortex é bem mais fraco, de 2990kv para 4300kv da uma boa diferença, são quase 50% de diferença.
Alison escreveu:
MensagemEnviado: Ter Jul 06, 2010 12:09 am
Images: 16
mas dizem que tem mais torque e daí posso usar uma engrenagem maior pra compensar, pois sendo com menos kv consumirá menos bateria certo??? mas e quanto 14T pro meu esc de 35A o motor vai esquentar menos que com o ezrun 9T , certo????
MensagemEnviado: Ter Jul 06, 2010 1:50 am
O que conta quando se fala em potencia são os watts contínuos, o EZRun gera até 260W, o Vortex 14T gera apenas 185W, então certamente o Vortec será mais fraco independente da relação e se exagerar ele vai queimar.
Alison escreveu:
