Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:49 am
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 2:48 pm
Registrado em: Qua Jul 04, 2007 8:15 pm
Meu Motor Brushless 11.5T gira ao contrario sendo que fiz as soldas de acordo com as letras conrrespondentes A, B, C do Speed Aeolian Quik-45A com o motor TP540 11.5T também nas letras A, B, C do mesmo. Vi em outros tópicos que falavam para mudar as cores de ordem tipo de vermelho, preto e amarelo para vermelho, amarelo e preto, só que esse speed veio com os três fios de conexão para o motor todos azuis e ai está minha dúvida:
:?: 1ª Quais as letras eu devo mudar para ele girar para o sentido correto?
:?: 2ª Isso não danifica o motor e o speed?
:?: 3ª Há a possibilidade do timing estar invertido?
Desde já agradeço a ajuda!
Alpha3/Combo Ezrun ESC 60A+8.5T/Parati GLS 1.8 91
F103RM/ESC Turing 35A+HK 13T/RBR 2009
FF-03Pro/ESC Turing 35A+HK 9T/Passat TS 76
Sakura FGX/ESC Aeolian 45A+HK 10T/Team Lotus
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 2:52 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 8:42 pm
vinny201 escreveu:
Fala Vinny!
Será que não é só inverter no rádio ?
[]'s
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 2:54 pm
Registrado em: Qua Abr 14, 2010 3:18 pm
Eu tive uma experiência parecida algus dias atrás, mas foi quando alterei o setup do esc... detalhe, esqueci de calibrar o radio e ele ficou retardado.... mas em seguida da calibragem ficou tudo legal...
...... __@
...._ \ >_
...(_)/ (_)
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:00 pm
pois é pessoal eu também achei que fosse inverter o trim do radio e a configuração no speed mais já fiz tudo e não dei certo. E mais pelo setup que fiz ele ficou com a Ré "frente" muito forte e a frente "Ré" bem fraquinha. no manual não fala se é possivel trocar a ordem de ação do motor "inverter".
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:09 pm
flagner escreveu:
Hum verdade, já calibrou o rádio com o esc?
Vinny, tem algum botão no esc para ligar pressionando?
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:16 pm
possui um sim que estou reprogramando e não está dando muito certo a respeito do problema!
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:21 pm
vinny201 escreveu:
1 - Ligue o ESC precionando o botão de setup e solte quando a luz vermelha desligar, nesta hora começa a piscar a luz vermelha;
2 - Com a luz vermelha piscando aperte o gatinho totalmente e fique dar um bip;
3 - Empurre o gatinho até ficar piscando a luz amarela e dar um bip;
4 - Solte o gatinho até as duas luzes ficarem pistando até dar um bip;
5 - Em seguida as luzes devem ficar apagadas, nesta hora desligue e ligue o ESC, deve estar funcionando normalmente;
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:27 pm
Clever escreveu:
vinny201 escreveu:
Eu fiz do jeito que vc me falou ele até pisca a luz vermelha mas não muda o sentido de rotação do motor que esta com muita força para tras e fraco para frente.
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:31 pm
vinny201 escreveu:
Clever escreveu:
vinny201 escreveu:
Tenta diferente então!
Empurre o gatilho primeiro e depois aperte o gatilho...
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:36 pm
então eu fiz agora desse jeito ele me deu dois bips quando estava para frente e dois quando estava para tras mas continua invertido!
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:44 pm
vinny201 escreveu:
tem como resetar o esc pelo cartão?
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:46 pm
ele não veio com cartão. :?
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 3:51 pm
vinny201 escreveu:
putz cara então não sei!!!
Mais antes de inverter os fios, da uma pesquisada melhor...
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 6:33 pm
Registrado em: Sáb Mar 27, 2010 10:44 am
aconteceu isso comigo quando montei o meu Kit Ezrun.
aí fui LER o manual, e não apenas olhar as figurinhas.
aí tava escrito Conecte em ordem #A #B #C , a b c tem no ESC escrito mas no motor não diz aonde é o tal #A #B #C .
Mas no manual estava escrito, (não desenhado)
The a b c Wires of the ESC can be connected with the motor freely (without any order). :mrgreen2:
O entre parenteses foi o mais importante, ao pé da letra é (fora de qualquer ordem) mas quer dizer fora da ordem A B C ou C B A, inverte as soldas no motor. O importantes é estar sequencial. A B C ou C B A
TA03F (Alfa Romeo 155 - Direto do tunel do tempo).
Rolamentos. (Yeahhhhhh Racing).
Pinhao 25T = 4.76:1 (leve-me para o inferno).
Lipo 2s 3200mah (Susumu Hard case - Xing Ling Edition).
Kit Ezrun 8.5T - 4.000kv, ESC 60amp.
18,5 Cm (na horizontal 8=====D ).
MensagemEnviado: Dom Mai 23, 2010 7:54 pm
Felzero escreveu:
Valeu Felzero!!! Funcionou!!!
bom como vc mesmo falou que seu EZRun falava ao pé da letra que tinha que inverter na hora de montar a sequência eu fiz e funcionou!!! o NATTIS falou que os ESCs da EZRun / Hobbywind / Aeolian são do mesmo fabricante portanto tbm é preciso fazer essa mudança nos fios para funcionar!!
Obrigadão!!!!!
HK-GT2 2.4Ghz
TP540 11.5T
