Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 1:52 pm
 Título: Queimei o ESC
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 3:43 pm
Registrado em: Seg Fev 08, 2010 2:31 pm
Pessoal:
Estou voltando ao hobby, inclusive comprei um novo kit ( um Durga da Tamiya ), mas enquanto ele não chegava, comecei a fazer um upgrade em um buggy antigo da Tamiya, o Dirt Trasher: rolamentei todo ele e tirei o acelerador mecânico e pretendia trocar por um eletrônico, o escolhido foi o LRP Ai Runner com reverse, para motores de 18T ou mais. Antes de fixá-lo no carro, carreguei uma bateria ( 1400 ) para testá-lo, conectei ao motor ( um Trinity, com 21T ) e ao receiver do carro: nada funcionou....porém o ESC tava ligado, pois o led tava aceso.
Tirei o ESC e reconectei ( talvez aí que tenha feito a m....), pois repluguei o ESC em entradas diferentes do receiver, ao invés do "channel 2" coloquei no "1", e fiz o mesmo com os leads do motor ( são do tipo que encaixam, não soldados ), troquei "as cores" e pluguei novamente ao motor....
O ESC esquentou muito, mas ainda não tinha percebido cheiro de queimado...kkkkk, mas logo percebi que uma bolha havia aparecido nele, aí em seguida o cheiro tomou conta....
Olhando o manual, dizia que se conectarmos de maneira errada o ESC pode se destruir, mas em que sentido? O que pesa mais? Outra coisa : esse motor não tinha capacitores instalados, PODERIA ser essa a CAUSA ( no manual, a primeira coisa que dizia era "soldar os capacitores"
Tenho quase certeza absoluta que eu acabei fazendo a m....mas o que pode ter acontecido?
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 1:00 pm
silver vtec escreveu:
Pessoal:
Não entendi direito o que aconteceu, mas não é pra queimar só por testar em outros canais do receptor, e nem por trocar os polos do motor no ESC (isso só vai fazer o motor girar ao contrário), Os capacitores no motor só servem como Filtro, tbm não tem teria nada a ver...
Que eu saiba, só queimaria algo se seu receptor fosse padrão Sanwa ANTIGO, BEMMM antigo por sinal, coisa de mais de 10 anos atras, onde o positivo e o negativo eram trocados em relação ao padrão atual. Nesse caso, ao ligar o ESC no Receptor, "Tchau receptor!"...
Ligar invertido no receptor tbm não queima, pois vc trocaria de lugar apenas o Terra com o Sinal...
Você disse que ele esquentou, esquentar assim do nada, só pode ser curto... agora, não sei exatamente Onde =]
Tem que olhar direito da proxima vez antes de ligar hehe.. Procura algum doido por eletronica, que ele consgue arrumar o ESC pra vc, ESC para motor escovado é mais simples de achar peça e de trocar tbm.
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 5:59 pm
Valeu pelo retorno!
Ainda tô super intrigado, mas realmente meu rádio/receptor é antiguinho, foi comprado em 1996/1997, inclusive acho que é da Sanwa mesmo...vou conferir, porém, o receptor continua "ok", pois depois da torração...kkkk, testei com o controlador mecânico, e não houve dano nenhum a ele, tudo funcionando.
Pior que comprei o mesmo ESC para colocar no Durga que tô montando, pelo menos pra esse carro o meu rádio/receptor ( da Futaba ), é simplezinho, porém "zero" km.
Espero não ter outra torração...kkkkk
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 6:35 pm
Valeu pelo retorno!
Antes de montar o ESC, olhe o servo que você usava junto com esse rádio, se as cores dos fios que vao pro receptor forem diferentes (as cores provavelmente serão, mas veja a ordem do Positivo, Negativo e Sinal), Nos rádios Atuais, a ordem é "-+s", trocando S com - não queima nada, mas nos rádios Sanwa antigo, a ordem era diferente e queimava se colocasse o padrão Atual... (devia ser "+-S")...
O Estranho é o ESC queimar, isso que eu não entendi ainda... pra mim é algo na montagem! Dificilmente daria defeito.
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 8:20 pm
Vou fazer isso, valeu!
